Diamètre tuyau de drainage
par Deuffe
Lun 26 Déc 2005 à 08:31
Je construis sur un terrain en pente; je vais donc faire un drain en cailloux autour de la piscine et récupérer l'eau du drainage dans un tuyau qui se videra à un niveau plus bas que la piscine;
quel est le diamètre du tuyau à mettre en fond de drain ?
je suppose qu'il faut du tuyau percé, trous vers le haut, dans le drainage, raccordé à un tuyau en PVC tout bête
par SAL59114
Mar 27 Déc 2005 à 07:52
Si mon expérience peut t'aider :
j'ai mis un drain diamètre 80 mm entouré d'un géotextile.
et comme le tuyau PVC gris diamètre 100 cout moins cher qu'un 80 alors je suis passé au diamètre 100 jusqu'à mon étang en contre bas (40ml).
J'ai aussi fait un regard en sortie de piscine pour me faire plaisir à voir l'eau s'évacuer...
Du coup j'ai une 'cascade' dans mon étang ....
par Deuffe
Mar 27 Déc 2005 à 08:07
merci pour cette réponse; je vais aussi faire un regard, pour vérifier que ca fonctionne bien :lol:
Une question :
je croyais que le géotextile se mettait à plat au dessus d'un lit de cailloux de 20 cm recouvrant le tuyau :?:
par SAL59114
Mar 27 Déc 2005 à 08:20
correct.
mais bon j'ai fais comme ça (enroulé 2 fois par la largeur du géotextile)
sinon c'était un camion de gravier qu'il m'aurait fallut... :o
En fait , là où j'ai des regrets c'est de ne pas avoir fait une (saignée) ou rigole , bref quelques choses qui canalise l'eau dans la dalle.
parce que le drain est posé SUR la dalle donc si l'eau s'évacue par ce drain c'est qu'il y a 3 ou 4 cm d'eau sur la dalle....
:wink:
par Deuffe
Mar 27 Déc 2005 à 08:40
A mon avis ce n'est pas grave du tout s'il y a quelques cm d'eau, vu qu'il y a environ 1,5 m dans la piscine et que le corps est en béton, elle n'est pas prête à flotter; ce qui est embêtant c'est quand il se forme une grande hauteur d'eau,
... tout ça à cause d'Archimède :evil:
par SAL59114
Mar 27 Déc 2005 à 08:48
Je pense plutot au méfait de l'eau sur les parroies métalliques et je pense au vieillessement ..
mais il est certain que l'on aie déjà au coeur de l'humidité... :shock: :(
par bernard46
Mar 27 Déc 2005 à 09:32
SAL59114 a écrit:Du coup j'ai une 'cascade' dans mon étang ...
J'espère qu'il est sécurisé! :lol: :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Pinterestbot et 29 invités
