Solution pour eau derrière PVC
par waker
Lun 18 Avr 2011 à 07:02
Je viens de contacter mon pisciniste car j'ai de grosses poches d'eau entre le PVC et la maçonnerie.
Celui-ci me propose de vider la piscine pour faire un trou dans le bas de la maçonnerie pour qu'à l'avenir, l'eau puisse s'échaper dans la terre.
Que pensez-vous de cette solution ?
par waker
Lun 18 Avr 2011 à 09:13
La maconnerie a été réalisée par un pro, dans les règles de l'art.
Il y a une dalle béton au fond sur laquelle il a été monté des murs en moellons à bancher, un enduit a été fait sur les murs intérieurs et une sorte de chappe réalisée sur la dalle pour que le fond soit bien lisse.
Il n'y a pas de drain autour de la piscine, mais le terrain n'est pas marécageux du tout.
par patamodeler85z
Lun 18 Avr 2011 à 09:46
bonjour.
on ne parle pas de terrain marécageux, mais argileux.
la glaise est imperméable, donc si vous faites un trou dans le fond, mais que la terre en dessous est étanche, l'eau ne s'évacuera pas.
normalement le béton n'est pas étanche, et permet d'évacuer l'eau. sauf si votre pisciniste a fait une chape avec un béton hydrofugé, ce qui ne se fait pas.
a+.
edouard
par waker
Lun 18 Avr 2011 à 13:19
Merci pour vos réponses.
Je ne pense pas que que la chape faite sur la dalle ni l'enduit mis sur les murs soient hydrofuges. Cepandant, cela est suffisament étanche pour ne pas lasser échapper l'eau qui se trouve derrière le PVC.
Mon terrain est composée de terre avec pas mal de pierres. Il doit bien y voir de la glaise dans la terre, mais pas suffisament, me semble-t'il, pour contenir durablement de l'eau.
Depuis janvier, le temps est particulièrement sec. Aussi je me demande si cette eau c'est infiltrée entre les margeles et le rail qui tient le PVC, ou si elle vient de ma piscine (fuite sur un refoulement par exemple).
J'ai remis ma piscine en service il y a 15 jours (après un hivernage passif), et je n'ai rien remarqué à ce moment là.
Après que ma filtration ait touné 15 jours de façon intensive (pour mise en température de l'eau à l'aide d'une PAC), j'ai remarqué ce problème, qui semble prendre de l'ampleur.
Le niveau de ma piscine semble ne pas baisser.
J'avoue ne pas comprendre. Je patauge !
par JCGB
Lun 18 Avr 2011 à 13:33
waker a écrit:Bonjour,
Il y a quelques années j'avais eu un peu le meme probleme sur mon ancien liner . En fait le liner etait coupé au niveau d'un refoulement, mais derriere la bride et cela ne se voyait pratiquement pas (bon il avait 18 ans !) . Et lorsque la pompe etait en route , de l'eau passait derriere le liner en petite quantité , et a la longue cela faisait de grosses poches d'eau .
Il faudrait voir si l'eau derriere le pvc est de l'eau chlorée ( du moins si c'est un traitement au chlore )
Par contre si je comprend bien c'est un pvc armé , ça ne va pas etre facile d'intervenir derriere !
par waker
Lun 18 Avr 2011 à 13:43
Merci pour cette réponse.
Oui, c'est bien du PVC et pas un liner, et ma piscine a 2 ans.
Mais un joint sur une bride est peut être défaillant. je ne sais pas.
Je traite l'eau au chlore, mais, comme tu le dis, comment atteindre l'eau qui est derrière le PVC pour savoir si elle est chlorée ou pas?
par JCGB
Lun 18 Avr 2011 à 13:52
waker a écrit:Merci pour cette réponse.
A l'epoque j'avais encore mon ancien liner et comme il etait hs , 2 angles etaient decollés , il etait donc facile de glisser un tuyau pour aspirer l'eau , mais là sur un pvc armé c'est pas evident . Mais là si le pvc armé a 2 ans je ne pense pas que ce soit ça .
Autre possibilité pour ses poches d'eau , la presence d'eau sous la piscine qui petit a petit passe sous le pvc armé , il y a un drain dessous ?, un puit de decompression ?
par waker
Lun 18 Avr 2011 à 17:18
je n'ai pas de drain, ni de puit de décompression, mais il me parait vraiment très improbable que l'eau s'infiltre du terrain vers la piscine : depuis le mois de janvier quasiment aucune pluie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 24 invités
