Bidon Ph- pour régulateur PH
par XC601
Mer 13 Avr 2011 à 11:38
Mon pisicinier vient de me poser mon régulateur de Ph et apparemment le bidon de Ph- est ouvert sur le haut alors que je pense que normalement il y a un bouchon sur le haut pour éviter l'évaporation de l'acide sulfurique et notamment les poussières qui rentreraient dans le bidon. Apparement il aurait dit à ma femme que c'est parce que ce sont des nouveaux bidon et qu'avec ceux là quand il y a aspiration, si on les ferme par le haut et bien le bidon va se rétracter et du coup plus d'aspiration et donc plus de fonctionnement du régulateur PH.
Ca ne me dit pas trop de laisser le bidon de Ph- à l'ai libre sans qu'ils soit capuchonné, qu'en pensez-vous?
Bidon pH-
par hermit
Mer 13 Avr 2011 à 14:06
moi j'ai fait un trou du diamètre du tube dans 1 bouchon. j'utilise toujours le même bouchon. Le bidon ne se rétracte pas car le débit est faible et l'air passe le long du tube.
Bonne electrolyse
par dan85
Mer 13 Avr 2011 à 15:53
moi aussi un trou dans le bouchon un poil plus grand que le tuyau,fait par le pisciniste ,et aucun soucis
par XC601
Mer 13 Avr 2011 à 16:28
En fait je viens de rentrer chez moi et il y a bien un cache qui est livré avec le régulateur Ph perfect de chez Zodiac mais on ne peut le fixer à fond totalement sur le bidon que j'ai et donc j'ai environ un jour de 0,5mm sur tout le contour du trou du bouchon donc pas catastrophique mais en fait j'ai peur de l'évaporation surtout et des émanations, est-ce que le montage que j'ai est dangereux?
De plus il se situe à guerre plus de 50cm de mon brominateur, n'est-ce pas dangereux?
Merci pour votre aide :wink:
par besnard
Mer 13 Avr 2011 à 20:39
le bidon doit placé a 1m50 de tous autre appareils et dans local ventilé
par XC601
Jeu 14 Avr 2011 à 07:34
Je viens d elire la notice du brominateur et de la régul Ph et rien au sujet des 1,50m de distance de tout autre appareil par rapport au bidon d'acide sulfurique.
Où as tu lu cela SVP?
par besnard
Jeu 14 Avr 2011 à 07:44
sur conseil de sécurité de la régule et par experience
par JAck16V
Jeu 14 Avr 2011 à 07:53
Le mieux aussi et de la poser dans un bac qui pourra faire office de réservoir de sécurité si par hasard le bidon venez à se percer ou se renverser.
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 110 invités
