Remplissage du filtre à sable.
par olivierd
Dim 10 Avr 2011 à 23:06
J'ai acheté l'année dernière à Auchan un filtre à sable avec pompe de 15m3/h (pour remplacer mon "matériel d'aquariophilie") en solde à la fin de la saison. Je suis en train d'esayer de le brancher, vu que les sorties et entrées sont en 38 mm sur le filtre et pompe et en 32 sur la piscine :?
J'ai acheté 150 kg de sable à filtre à piscine, il en fallait 145.
Mais en posant les sacs à côté du filtre, j'ai vu l'inscription suivante : Mettre 2/3 de sable et 1/3 de gravier.
Il y avait bien du gravier à côté des sacs de sable, mais bon.
Que me conseillez-vous de faire ?
1 - 50 kg de gravier au fond et 100 kg de sable dessus?
2 - Que du sable?
3 - Du gravier juste pour couvrir les crépines et le reste en sable?
4 - Autre dosage.
Merci à tous
PS - Je n'ai pas trouvé la réponse avec la fonction "recherche"
question subsidiaire : Y a-t-il un moyen simple de s'assurer que les tuyaux serrés avec des colliers ne vont pas se défaire avec la pression?
Olivier
par eolien40
Dim 10 Avr 2011 à 23:24
sur les conseils de mon pisciniste j'avais mis 2/3 sable et 1/3 gravier.
Soit pour moi 2 sacs de gravier en premier et ensuite 4 sacs de sable dessus.
par besnard
Lun 11 Avr 2011 à 07:29
le mieux est de mettre des réduction et de les collées
par lavande
Lun 11 Avr 2011 à 07:36
besnard a écrit:le mieux est de mettre des réduction et de les collées
+1 mais avec des colliers.en +
et tu pars tranquille.
par olivierd
Lun 11 Avr 2011 à 17:00
Et bien merci à tus pour ces réponses précises et rapides, je mettrai donc deux sacs de graviers et 4 de sable.
Je mettrai aussi deux colliers sur les raccords.
pour rappel, c'est une piscine hors sol, autoportée, de 540.
Encore MERCI
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 81 invités
