question d'amorce suite
re bonjour,
j'ai posé un clapet anti retour avant la pompe mais celle ci ne s'amorce toujours pas, j'ai donc décidé de tout démonter, tout graisser, et mettre du teflon partout ou il en fallait!
j'ai découvert que sur ma pompe un bouchon de vidange était vissé mais cassé sur le dessus! celui ci laissait s'écouler un maigre fil d'eau !
sur mon filtre je n'ai pas d'endroit ou purger juste un manometre dont le filetage ne correspond pas au trou du "chapeau" du filtre!
est ce que le probleme peut venir de la pour l'amorce? car en mettant a l'arret ma vanne 6 sur recirculation je remplie mon prefiltre je referme j'allume j'ouvre ma bdf = bulles et plus rien! je recommence et encore plus rien alors je le fais 5, 6 fois et j'en ai marre alors la j'ai demonter le tout ! maintenant je dois trouver 2 ecrous ! ( par ailleurs : je peux remplacer ecrou de vidange plastique par ecrou sanitaire en laiton?
si besoin je donne mon tel pour de l'aide car le pisciniste pour ce depannage va me prendre plus de 100€ alors ca me fais . de filer ca alors que je pense etre capable de reparer si je sais ou gratter!
merci a vous
d'avance!
merci a vous
d'avance!
