Skimmer d'angle: qui connait et qu'en penser ?
Découverte qui remet à plat tout mon projet, je m'explique.
je viens de voir un pisciniste qui m'a parlé de ce produit, il serait d'après lui idéal pour les maisons bordées d'arbres à feuilles et épineux ( ce qui est mon cas ) car les saletés vont dans les angles.
il mettrait donc 2 skimmers à chaque angle + 1 skimmer central opposés aux buses de refoulement.
Je viens de lire ce descriptif technique:
skimmer angle droit
Aqua - Skimmer d'angle, Skimmer côté droit pour piscine LINER. pour un débit de 12 à 14M3/h.
Proposez l’effet piscine à débordement, seulement 7 cm entre le bas des margelles et l’eau de votre bassin
- Le niveau de l’eau recouvre au 3/4 la bouche du skimmer réduisant du même coup la partie visible du liner donnant un effet de piscine à débordement
- Collecte les feuilles qui naturellement s’agglutinent dans les angles de la piscine- Haute vitesse de passage dans le skimmer de part son dessin spécial (effet venturi)
- Le skimmer s’utilise soit en filtration inversée soit en filtration classique.
- Le skimmer se pose soit aux deux angles soit aux quatre angles
- Le panier est très facile à extraire car il est juste posé dans la partie arrière
- Fourni avec deux joints d’étanchéité adhésif, il permet une pose aisée du liner
- Le skimmer est livré en une seule pièce, pas besoin de l’assembler sur place
- Le skimmer est moulé en ABS de première qualité lui conférant un aspect brillant et robuste
- Ses diverses possibilités de raccordement hydraulique s’adaptent aux installations exigeantes
http://www.euromedpiscines.com/skimmer-angle-droit.html
Le prix sur ce site est peu cher , alors qu'en allant fouiller sur le net on peut trouver le même vendu 3 à 4fois plus.
Quelles sont les contraintes de ce produit ? l'effet à débordement ne risque pas de trop refroidir la piscine à cause du vent et les plongeons vont ils être génants ? l'ouverture de 270 mm (moins si on enlève les retours ) est elle judicieuse.
Qui en a déja vu ou posé ?
en tout cas si il n'y apas de contraintes ce produit me semble génial à adapter.
Je précise mon projet: piscine 9*4.5
merci de votre réponse
skimmer angle droit
