Confirmation ColorQ TesTabs PRO 7
par tardus68
Dim 20 Mar 2011 à 09:24
Après avoir beaucoup lu de choses sur ColorQ TesTabs PRO 7 Digital qui ma été conseille par besnard
Je voulais savoir a part les tubes teste plastique si il y avait des contres indications ?
Autre chose, j'ai simule un achat sur un des site us et quand ils mettent country c'est la ville mais le code postal on le met ou ?
Il est a 140$ + environ 20$ de port donc 160$=112€ je me trompe pas ?
Ts
par besnard
Dim 20 Mar 2011 à 21:13
déjà avec google tu traduit et a un endroit tu a France et après tu met ton adresse et code postal pour les réactif prendre en tablettes et non en liquides ça risque de ne pas passer a la douane
par tardus68
Mer 23 Mar 2011 à 21:16
commandé !
par tardus68
Jeu 31 Mar 2011 à 19:19
pas arrivé ! :shock:
par tardus68
Sam 02 Avr 2011 à 11:41
arrivé ! :)
par flc
Sam 02 Avr 2011 à 19:00
Et alors c est bien?
par tardus68
Sam 02 Avr 2011 à 21:07
a première vue rien de décevant
je devrai faire un teste demain
je vous tien au courant
:rayban:
par tardus68
Dim 03 Avr 2011 à 19:59
Premier teste
Acide cyanurique 25
Tac 2 la je pense le refaire !
PH 7,4
Th 83
Au début j'avai pas bien compris comment faire le blanc
Si je me trompe pas tu fais le BLA avec le tube et les 5ml d'eau
Tu retire le tube pour mettre la pastille, écrase/mélange
Remet le tube et appuyé sur le bouton jusqu'à pH par exemple et on appuis encore une fois pour le résultat.
Que les experts me corrige si je me trompe !
Voilà ma première expérience avec mon colorq
Ts
par besnard
Dim 03 Avr 2011 à 20:36
pour le blanc c est ça ta tous compris
par tardus68
Lun 04 Avr 2011 à 06:40
salut:)
léger doute, tous les résultats sont en ppm ?
par piolet34
Mar 05 Avr 2011 à 11:43
2 choses
- présisions des mesures avec les tablettes
TAC +/- 25 ppm
TH +/- 30 ppm
- il faut bien respecter le mode d'emploi
TAC inverser 10 fois pour mélanger
TH inverser 3 fois pour mélanger
j'ai 3 documents pdf sur le colorQ : errors,spécifications,testing mais je ne sais pas comment vous les faire passer.
par tardus68
Jeu 07 Avr 2011 à 05:46
mon adresse mail en mp :arrow:
par tardus68
Jeu 07 Avr 2011 à 06:00
les mélanges sont important ?
j'avais bien vue les différences de nombre de fois mais je pensais à des erreur de traduction .
donc il faut jouer les expert de Vegas et compagnie alors :lol:
le problème c'est qu'avec ma mémoire de poisson rouge je vais être obligé de prendre le manuel à chaque homicide heu ! analyse.
merci de l'info.
ts
par piolet34
Jeu 07 Avr 2011 à 09:10
c'est sûr il faut être soigneux
pour l'analyse sécher les tubes enlever les bulles et la buée
et à la fin bien nettoyer les tubes. c'est le plus délicat car il faut enlever toutes traces du réactif employé. je me demande s'il ne faudrait pas réserver les tubes à un réactif.
le tube 1 à l'analyse du chlore
le tube 2 à l'analyse du PH
etc.
par besnard
Jeu 07 Avr 2011 à 09:13
c est vendu avec plusieur tubes il y a une raison
par piolet34
Jeu 07 Avr 2011 à 09:30
ils sont tous identiques. en fait je pense qu'il faut les numéroter et réserver chaque tube à un usage unique
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, GoogleOther et 93 invités
