taches marrons points marrons indélébiles sur liner..
par VINSURFF
Dim 03 Avr 2011 à 10:18
Quelqu'un est il capable d'indentifier les taches ou plutôt petits points marrons parsemés sur le liner des marches de ma piscine?
Ci-joints photos:
http://gallery.me.com/florenty.marie#10 ... olor=black
J'ai essayer de les enlever avec:
- du produits lignes d'eau
- de l'huile de coude chiffon éponge scotch britte ( pas trop fort.)
- gratter avec l'ongle
- des galets de symclosene ( acide thrichloroisocyanurique) puits frotter
Rien a faire ! :x
Peut être des taches de rouilles ? Des algues ou bacteries ? Des taches ou traces causées par le saturateur bois de ma terrasse ?
Merci, par avance de sauver mon couple en m'aidant a régler ce problème :D
par dan85
Dim 03 Avr 2011 à 10:47
à mon avis si ce n'est pas un produit qui a eclaboussé à l"'interieur c'est surement de la rouille (à voir),dans ce cas il faut mettre un litre de sequestrant fer.
par VINSURFF
Dim 03 Avr 2011 à 12:24
je psychose sur un shampignon qui va croitre ou un truc du genre.
mon ph est actuellement beaucoup trop haut, c'est le yoyo depuis 1 mois. j'alterne ph- et ph+ je passe plus de 8 a 5 ou 6 bref.
la remise en routre est difficile cette année et surtout je psychote grave sur ces taches !
par gerald.sg
Dim 03 Avr 2011 à 13:12
regarde le taux de ton alcalanité et egalement ta dureté de l'eau c est souvent ca qui fait faire le yoyo au pH
par ALEXANDRE
Dim 03 Avr 2011 à 13:28
bonjour.
lorsque tu passes la main sur les taches, c'est rugueux ou lisse, quel est le taux du désinfectant dans le bassin et le quel?.
par VINSURFF
Dim 03 Avr 2011 à 13:45
Comment voit on le taux d'alcalinité? et la dureté de l'eau?
Pour la sensation au touché, je dirais lisse, elles ne se sentent quasiment pas.
Pour le désinfectant, comment mesure t-on sont taux?
La piscine est au sel.
Je suis désolé mais je suis novice en la matière, notre piscine a moins d'un an!
par gerald.sg
Dim 03 Avr 2011 à 13:56
la dureté c est le TH et l alcalanité c est le TAC et le moins cher c est des bandelettes(aquachek) mais beaucoup moins precise qu un photometre.
par VINSURFF
Dim 03 Avr 2011 à 14:01
Dès demain je fonce chez un marchand acheter des bandelettes afin de tester ces taux.
Merci pour ton conseil, gerald.sg
ps: une idée du prix d'un photomètre ?
par gerald.sg
Dim 03 Avr 2011 à 14:05
un des moins cher est dans les 150 € apres tu as en a 635 et a plus de 1000 € aussi mais pour un particulier pas trop d interet à mettre autant :lol:
par VINSURFF
Dim 03 Avr 2011 à 14:14
Effectivement.
Dans ce cas les bandelettes me paraisse pas mal :D
Tu as un pronostic pour les taches ?
par gerald.sg
Dim 03 Avr 2011 à 14:27
tres difficile à voir de la mais c est peut etre une eau trop douce en dessous de 200ppm (TH).
par VINSURFF
Dim 03 Avr 2011 à 18:23
Une eau trop douce ?
Ca peut générer des taches de ce types ou c'est pour l'effet yoyo du Ph de ma piscine ?
En tous cas, demain on en saura un peu plus avec les résultats de l'analyse.
Encore merci pour ce début de piste.
A demain.
par Yvon
Lun 04 Avr 2011 à 12:22
La dernière fois que j'ai vu ça, c'était de la rouille: ils avaient coulé la dalle pour la terrasse et le sable contenait de petites particule de fer.
Avec le vent, il y a eu un peu sable qui est parti dans la piscine. En plus, il y a une électrolyse, donc.
par VINSURFF
Lun 04 Avr 2011 à 14:13
Si c'est de la rouille.
Comment effacer ces traces ?
par VINSURFF
Mar 05 Avr 2011 à 16:52
Ça y est voici mes résultats de test.
Bizarement le Ph me parait bon mais le reste!.
Regardez:
http://gallery.me.com/florenty.marie/100021
Vous en pensez quoi ?
par gerald.sg
Mar 05 Avr 2011 à 18:17
tes taux sont bon meme si le tac est trop bas mais bon c est pas ca qui fait tes traces sur le liner.
faudrais connaitre ton TH (dureté de l eau)
par VINSURFF
Mar 05 Avr 2011 à 18:59
Mais le TH n'est pas sur mes bandelette alors.
Comment le mesurer ( d'autres bandes ?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, GoogleOther et 93 invités
