terrasse beton contre piscine
par lacrymo
Jeu 31 Mar 2011 à 22:06
bonjour a tous.
j'ai lu pas mal de post concernant la jonction entre la piscine et la terrasse beton avant collage des dalles mais plusieurs interrogations subsistent.
j'ai mon arase de mur en polystyrene de 25 cms de large, je vais coller des margelles de 35 cms, donc environ 6 cms qui vont depasser à l'exterieur du bassin plus 3 a l'inter .
je prevois maintenant de couler mes dalles beton autour, j'ai bien lu qu'il ne faut pas solidariser la dalle avec l'arase.
mais il est interdit aussi de coller les 6 cms de margelles qui depassent sur mes futur dalles beton.donc question, sur quoi je peux faire reposer ces 6 cms.
la dalle je pense la couler 1 cm plus haut que l'arase pour recuperer la difference entre mes margelles de 3,5 d'ep par rapport a mes dalles qui font 2,5.
donc une fois ma dalle coulee juste arretee avant la margelle,j'aurai un espace a comble sous la margelle si vous penser que ce procede est correct merci pour vos avis, comme ca je coule ma dalle, je laisse secher puis je remblai les 6 cms entre la dalle et l'arase puis je colle mes margelles.
jesper que qq un pourra m'aider car je ne voudrais pas avoir des margelles qui cassent .
deja merci pour votre lecture et j'espere a bientot.
bonne soiree
par lacrymo
Ven 01 Avr 2011 à 19:01
bsr chacha et merci pour ta reponse.
je pensais metre du sable bien compacte ou ciment maigre pourquoi pas avoir;
j'attend d'autres avis eventuels;
bonne soiree
par titof3
Ven 01 Avr 2011 à 19:27
"Ici, pas une margelle n'a bougé"
depuis 2002 :shock: , pas mal, j'en ai une de fendu, pose de 2009 :!:
par lacrymo
Sam 02 Avr 2011 à 08:40
bonjour titof3.
tes margelles debordent aussi de l'arase et sur quoi tu les a posées?
c'est ma grande interrogation, car ce qui est sur c'est que la dalle ne doit pas passer dessous la margelle .
bonne journee
par lacrymo
Dim 03 Avr 2011 à 14:54
bonjour a tous;
personne d'autre n'a une idee en ce qui concerne le debord de la margelle, sur quoi la poser.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 46 invités
