Avis électrolyse astral ?
par hugues0509
Mar 29 Mar 2011 à 07:57
Je pense installer un système d'électrolyse cet été dans notre piscine de 45m3.
Que pensez-vous de la marque ASTRAL et ce modèle :
http://www.piscine-center.net/electroly ... m/778/5231
Des conseils à me donner ?
Merci pour l'aide.
par dan85
Mar 29 Mar 2011 à 09:50
l'electro astral je connais pas mais si je peux de donner un petit conseil prend une regul ph avec
par Kalagan59
Mar 29 Mar 2011 à 11:12
Ce sont des electrolyseurs Pacific Industrie (racheté par Astral pool) fabriqués à Périgueux.
Ils ont bonne réputation. Cependant le modèle "Basic" n'a pas de détecteur de débit et de pool terre intégré. Le vase de production est le modèle éco, il n'y a pas les raccords pour le sonde pH et l'injecteur.
par hugues0509
Mar 29 Mar 2011 à 11:15
Merci pour le complément d'info.
Je vais chercher un modèle un peu moins basic alors .
par JAck16V
Mer 30 Mar 2011 à 10:03
d'un autre coté, pour 599 €, prends tu un risques ?
-Détecteur de débit : utile mais pas indispensable !
-Pool terre : suivant ta piscine tu en as peut être déjà une !
-Injection Ph : prends un autre modèle basique pour le faire à coté !
et le tour est joué !
par hugues0509
Mer 30 Mar 2011 à 10:14
Je ne crois pas que je prends un grand risque non !
Le PH varie vraiment beaucoup plus avec une électrolyse au sel ?
Quelle est l'autonomie d'un bidon de 25l de PH- en moyenne ?
A quoi sert le détecteur de débit ?
A quoi sert la prise terre ?
Merci !
par ALEXANDRE
Mer 30 Mar 2011 à 11:31
bonjour.
avec une installation qui est souvent en dérivation, un détecteur de flux est une sécurité très importante, car il arrêtera la cellule si le circuit n'est pas rempli d'eau (vanne fermée par erreur.), évitant une détérioration certaine de la cellule, et même déformation du PVC.
une mise à la terre séparée, indépendante de la terre électrique de la maison, évite les problème de courants perturbateurs ainsi que les phénomènes d'électrolyse des métaux, favorisés par l'apport du sel dans l'eau.
avec un électrolyseur, il y a production de chlore mais aussi de soude, produit basique qui concourt à la hausse du ph, l'efficacité du chlore est au maximum lorsque le ph reste aux alentours de 7.0 / 7.4 maximum, donc il est nécessaire de vérifier régulièrement chlore et ph de l'eau.
une régulation automatique du ph évite cette contrainte et assure l'efficacité du traitement, en produira moins de chlore et à puissance faible.
les fonctions utiles d'un électrolyse: inversion de polarité automatique, capteur de fermeture de couverture, fonctionnement temporisé, production du désinfectant en fonction de la température de l’eau, détections : quantité de sel, manque de sel.
bon choix.
par hydro-66
Mer 30 Mar 2011 à 13:41
Copié collé d'un message :
un électrolyseur devrait avoir:
une inversion de polarité indispensable dés que l'eau un un peu calcaire
cette inversion doit être réglable pour s'adapter au taux de calcaire (l'inversion diminue la durée de la cellule et entre une inversion toutes les 3h et une toutes les 12 h, il peut y avoir un grosse différence de durée de vie)
Une inversion de polarité à mémoire : si l'on règle l'inversion sur 12 h et que la filtration fonctionne 14 h par jour, le 1° jour on aura 12 h sens + et 2h sens -, le lendemain il faut redémarrer par 10h sens - puis 4h sens +
Si l'inversion se fait à chaque démarrage comme sur certains appareils, on aura une partie de l'électrode qui s'usera 5 fois plus que l'autre, qui, elle, s’encrassera!
l'inversion devrait se faire de manière progressive et non brutale (ex: passer de 15 A à 14, 13, 12, . . . .0 et repartir dans l'autre sens 1, 2,. . . 15) ceci est beaucoup moins agressif pour la cellule qu'un violent +15A/-15A.
La durée de garantie de la cellule est à considérer, entre celles garanties 1 an et celles garanties 4 ans, il y a forcément un écart de prix
L'electrolyseur doit pouvoir exécuter un test de la cellule, pour savoir ou l'on en est de sa durée de vie.
Une détection "manque de sel " et "manque d'eau" sont des avantages, pas toujours présents.
Quand à la régul pH, une sécurité "sur-dosage" est quasi indispensable . . . et pourtant rarement présente : si la sonde vient à se casser, ou si le câble se débranche, ou s'il y a un faux contact, il est préférable que l'appareil se mette en "défaut" et s'arrête plutôt que d'injecter 20 litres de pH moins dans la piscine!
Ensuite, il y a la qualité de la sonde, mais c'est difficile à déterminer à la lecture d'une doc.
par hugues0509
Mer 30 Mar 2011 à 15:00
Ça devient plus clair pour moi, merci !
Reste plus qu'à faire un choix en alliant prix, qualité et prestation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
