contacteur
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 08:40
bonjour a tous
voila ma piscine c est arrêté brusquement, quand on appuis sur le bouton marche forcé elle démarre très bien, on pense au contacteur
dans ma boite j est ce modèle
marque: ABB
IEC/EN 60947-4-1-
12A , 300 Vac
si une personne c est ou je peux le trouvé merci d avance
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 09:41
bonjour nono on pense :!: contrôle c'est mieux :P
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 09:46
en mettant un fil en direct sa fonctionne le moteur tourne , donc sa a l air d être vraiment ce contacteur pour sa je recherche le même
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 09:53
le moteur tourne et tu dis quel s'arrête brusquement :?:
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 09:56
Maintenant si tu est sur que ces ton contacteur tu disjoncte l'installation démonte et tu vas chez un revendeur électricité si il a pas cette marque il te donnera un équivalent tension de la bobine et intensité max.
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 09:59
non le moteur ne tourne pas, juste sur la position forcé de ce contacteur , pour sa que je veut changé la piéce , enfin pas moi un pot moi pas accés au systéme piscine avec mon fauteuil
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 10:05
Quand elle s'arrête est ce que le contacteur décolle as tu toujours une tension sur la sortie du contacteur puissance est commande A1 /A2 vérifie cela avant.Si tu as une tension 230V contacteur décollé en A1 A2 ,le contacteur et cuit car c'est cette commande qui colle ton contacteur.
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 10:08
merci , mon pote regardera a sa
met bon ,pour trouvé le contacteur de marque ABB sur le net dur dur, voulais le méme lol
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 10:09
Ok pas de souci pour la tension ton pote regardera la partie commande du contacteur resserre les borniers dégrippe c'est peut etre simplement corrodé sa arrive au remise en route.
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 10:10
je n arrête jamais la piscine de l année tout le temps en route
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 10:11
non c'est pas dur tu vas chez un revendeur elec ils ont sa dispos de suite maintenant peut etre moins cher encore que pour une pièce avec la livraison je ne sais pas.
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 10:12
Saison humide et local fermer?
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 10:14
oui tout le système et sous la maison, vide sanitaire de 1.40 de hauteur
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 10:20
oui c est gentils, met on aimerais le même comme sa on n est sur de notre couts lol
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 10:27
il faut me donner la référence du produit sa me facilitera la recherche.
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 10:29
c est bon j est trouvé , oufffff
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 10:44
non en façade j est sa
B6-30-10
et sur le coté j est sa
ABB
iec/en 60947-4-1
par nono51
Lun 28 Mar 2011 à 10:55
oui je regardé sur le site que tu a mis , justement il a deux modèles , lol
par pjc
Lun 28 Mar 2011 à 11:18
tu que tu dois regarder ses la tension de la bobine et la puissance Max de ta pompe et franchement tu doit avoir du reste même si je connais pas la pompe .
par nono51
Mer 30 Mar 2011 à 09:46
merci c était bien ce contacteur qui et hs
par pjc
Ven 01 Avr 2011 à 08:51
Bonjours ca marche tant mieux a bientôt
salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 46 invités
