plage bois pour piscine en coque
par patrick mas
Dim 18 Déc 2005 à 19:13
bonjour a tous,
j'ai actuellement une piscine en coque polyestere et j'aimerais avoir des conseil sur la facon de poser une plage en bois autour de ma piscine sans poser de margelle.
Je ne sais pas comment fixer le bois avec le retour de la coque.
merci d'avance
par Bertrand
Mar 20 Déc 2005 à 12:22
Salut Patrick,
Pour la partie périphérique de la piscine tu peux te fixer dans la ceinture bétonnée qui doit être présente, même si tu n'as pas de margelles. Le retour n'est pas obligatoire, si le haut de la la coque est propre. Il faudra juste adoucir les angles des lames de bois.
par alf
Mar 20 Déc 2005 à 14:23
Bertrand a écrit: Il faudra juste adoucir les angles des lames de bois.
coupe a la sauteuse + affleurage avec fraise 1/4 de rond + ponçage a l'orbitale...
par patrick mas
Mar 20 Déc 2005 à 19:17
salut
vous pensez vraiment que je peux decouper le rebord de la coque sans risque ?
(il fait environs 12 cm)
par alf
Mer 21 Déc 2005 à 13:35
moi je remplirais au beton contre, et je fixerais les lattes au plus pres du poly, mais dans le béton ( petite cheville, petite vis, à 2cm du bord du béton ( douille scellees chimique pour limiter les contraintes)
autre solution, inserts scellés dans le rebord polyester, mais la faut que je ressorte ma casquette de shaper de funboards, et faut connaitre pour faire des scellements etanches ( mortier resine epoxy+silice colloidale) :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
