questions étanchéité radier et dimension bonde de fond
par patetso
Sam 26 Mar 2011 à 10:54
je dois bientôt debutter l 'autoconstruction d ma piscine cote interieur 8*3.6 par 1.45 de haut (fond plat), structure en bloc à bancher et radier de 20cm autonivelant avec produit hydrofuge, double ferraillage stc 25, finition émaux de verre :lol:
Questions :
l'étancheité est assurée par un enduit type gobettis ou enduit Weber ou lanko, Avez vous des conseils la façon de l'appliquer et un produit en particulier?
Faut il faire l'étanchéité sur la totalité de la piscine?? radier
Concernenant la bonde de fond, quelle épaisseur faut il laisser entre la dalle et la finition (etanchéité/colle/emaux)?
Merci d'avance pour vos réponses :D
par patetso
Sam 26 Mar 2011 à 15:41
alors pas de réponses?
aller une ptite idée svp :D
par Othea
Dim 27 Mar 2011 à 15:18
bonjour Patetso
j'ai choisi la même technique que toi pour ma future piscine .
je viens de déposer le PC cette semaine
Techniquement , je me suis documenté , et lu le forum depuis plusieurs mois,
les questions que tu te poses , je me les suis aussi posé et voilà les réponses que je te propose:
radier de 20 cm en beton autonivelant et hydrofuge type agilia de Lafarge;
donc pas besoin de le recouvrir d'un enduit pour l'imperméabiliser ( il ya le post de toto1234 qui montre qu'il a carrelé dessus )
etancheité des murs : perso, j'opte pour "weber dry enduit "( conseillé par un piscinier ) et comme je ne suis pas un pro , j'ai négocié qu'un façadier me le passe à la machine sur les murs et l'escalier. (épaisseur mini 20 mm)
Pour la bonde de fond , je pense qu'il faut laisser 1 cm au dessus du radier et selon l'épaisseur du carrelage choisi ( etancheité = 0 puisque c'est le radier qui est déjà hydrofuge , la colle épaisseur = 5 mm , le carreau de 3 à 5 mm selon modèle donc tu vois : on est à 8 à 10 mm ) de toute façon il vaut mieux qu'elle soit un peu plus bas ( la différence de qq mm est rattrapé par le joint de carrelage)
par patetso
Dim 27 Mar 2011 à 19:38
bonsoir othea,
Merci pour ta réponse :D
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 46 invités
