de la pose à la mise en eau avec bonus dans local technique
Voilà je vais essayer d'exposer mon vécu sans me noyer dans les détails.
18 février : le terrassier à fini le trou à midi, la coque arrive l'après midi.
fin de journée la coque est dans le trou, on nous demande de remplir la piscine à moitié.
Le 21, les employés reviennent pour ceinturée et posée les margelles, on poursuit le remplissage de la piscine.
le 22 après remplissage total on s'aperçoit que la piscine n'est pas de niveau, (repérage au niveau des skimmers) un skimmer est plus ouvert que l'autre et esthétiquement c'est pas top non plus. On s'inquiete des conséquences à long terme et optons pour la faire remettre de niveau avant que les plages ne soient faites.
Donc vidange total de la piscine dans les jours qui suivent et remise à niveau avec un cric et remblai de gravier. Evidement margelles cassées au passage, joints à refaire à plusieurs endroit, quant à la ceinture de beton on a des doutes mais bon on ne voit rien de suspect.).
Piscine mise à niveau,ok, on remplit de nouveau. et on attend que les employés reviennent pour remplacement des margelles et les joints.
En attendant les margelles la mise en eau est faite le 7 mars.pourquoi si tard.euh bein je sais pas. sans doute à cause du mauvais temps et parce que nous ne somme pas les seuls clients.ah j'oubliai le local technique (rocher en polyesther) à été installé entre temps.
Dans la même semaine qui a suivi la mise en eau, nous avons eu de fortes pluie.le niveau de la piscine a considérablement monté (eau jusqu'aux margelles) et le local technique à prix l'eau (plein au 3/4) du coup appel piscinier pour repérer la fuite et changer pompe, électrolyseur et régulateur de ph.
Avant Hier (24 mars), le piscinier qui semble savoir d'où venait le problème a refait des joints (cette fois c'est du costaud !) et a changer tout ce qui devait l'être. yes ok, piscine fonctionnelle et remise en route. On attends toujours pour les margelles, mais bon ça je comprends qu'avec l'arrivée des beaux jours le travail et les clients affluent. Cela devrait être fait la semaine prochaine.
Ce matin, en ouvrant mes volets, je constate que la pisicne ne s'est pas mise en route:cry: je file au tableau electrique pour voir si le disjoncteur est bien relevé. Pas de souci. j'ouvre le local technique, rien d'anormal. Je fais quoi ? j'appelle encore le piscinier ? jusqu'à quand sont garanties tous les éléments contenus dans le local technique ? je n'ai rien d'écrit à ce sujet ?
Autre question : le fait que la piscine ait été remise de niveau avec un cric quelles pourraient être les conséquences futures ? et quels seraient les signes d'alertes ? merci d'avoir eu le courage de lire mon pavé un peu maladroit sans doute et merci d'avance de votre aide.
