chape 2 cm pour collage dalles
par Seb30
Dim 13 Mar 2011 à 11:24
Bonjour, je dois rattraper environ 2 cm pour coller mes dalles en dessous de mes margelles.
J'ai un espace de 5cm en dessous de mes margelles, et mes dalles font 2,5cm, donc je compte faire une chape de 2cm puis coller mes dalles, j'ai vu 2 carreleurs qui m'ont déconseillé une chape maigre car trop petit. que me conseillez vous ?
Je pensais mettre un treillis fin de carreleur et une chape sable/ciment. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
par perf
Lun 14 Mar 2011 à 19:20
le gars qui s'est occupé de mes dalles à fait une chape de mise à niveau avec du sable et du ciment donc chape dite 'maigre '
Par endroit elle fait bien 3 à 4 cm mais aussi 1 ou 2 cm ailleurs .le but de la chape c'est de mettre à niveau en respectant les pentes pour l'écoulement de l'eau de pluie .
Ce qui fixera les dalles c'est la colle mise sur chaque dalle et sur le mortier .
par zizounet
Mar 15 Mar 2011 à 13:34
Il n'est pas conseillé de faire une chappe classique inférieur à 6cm, car sinon elle se fissure un peut partout.
Perso j'ai scellé sur une chappe supérieur à 6cm,mes dalles de 50x50 ép 2.5cm et j'en ai quand méme plusieurs de fissurées.!
Dans ton cas, je prendrais des dalles plus épaisses et je les poseraient à la colle.
Ou peut étre un ragreage épais ou une chappe "liquide" à voir
Pascal
par Seb30
Mar 15 Mar 2011 à 19:07
j'ai déjà mes dalles elles font 2,5 cm, qu'appels tu chape liquide ?
par zizounet
Mer 16 Mar 2011 à 09:31
Comme sont nom l'indique, elle est plus liquide qu'une chappe traditionnelle et autolissante un peut comme un ragréage, mais elle permet d'obtenir des compensation d'épaisseur plus importantes.
Renseigne toi, il y'a des sociétés spécialisés.
J'y pense, tu peux aussi augmenter ton épaisseur de chape en remontant ton dallage jusqu'au tombé de l'arrondit de margelles.
Pascal
par Seb30
Mer 16 Mar 2011 à 20:32
ok merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
