Solidariser plages et piscines ?
par sebastao
Mar 13 Déc 2005 à 21:08
avant tout : j ai utilise la fonction "rechercher" du forum et de google.
Je suis sur d avoir lu qqpart des posts ou info sur ma question mes je ne retrouve pas. :oops:
j ai bien entamme la construction d une piscine en tradi (9 x 4,5) : les murs sont finis a 90%. Elle fait environ 50 m^3.
La derniere rangee qu il me reste a poser sera des parpaings de en U pour faire la ceinture feraillee finale.
Mes 2 maçons (pere et beau pere !!) sont persuades qu il faut lier lors du coulage de la ceinture finale la piscine aux plages avec du fer. J en ai discute avec un pisciniste assez partage en fait sur la question. Je suis sur d avoir lu mais ou sur ce forum que c etait mal. J ai vu des photos sur le oueb ou sur le forum des piscines avec des tors de reprise.
Les arguments pour/contre me paraissent tous recevables.
Pour info les plages seront sur un grand cote de 11x3 m et sur les autres cotes environ 1,5 m de large.
Alors,solidarisation or not solidarisation :?:
rq : j ai vu sur un site , bien documente, un gars qu a fait des poteaux de soutiens pour sa dalle : c est trop tard pour moi !
Seb
par BR
Mer 14 Déc 2005 à 08:39
Dans le doute, car effectivement le sujet est contreversé, je te conseillerai de ne pas solidariser. Il vaut mieux avoir une fente entre la piscine et la plage que dans le bassin :(
par chris38
Mer 14 Déc 2005 à 09:58
Ok avec Chacha et BR.
Pour ma part (sur conseil du pisciniste), j'ai solidarisé les plages mais avec poteaux de soutien en agglo posés sur la dalle de fond, comme le vide because le tassement du remblai va se faire sous les plages, je vois aucun pb de contraintes au niveau de la reprise sur le bassin. Par contre si tu n'as pas de poteau de soutien, ca risque de tirer fort sur les parois donc désolidariser me parait plus prudent mais vaut-il mieux faire le remblai avec du gravier en arrosant au fur et a mesure pour éviter le tassement.
Au fait, pourquoi dis tu "c'est trop tard", peux-tu refaire une mini fondation en fond de fouille pour monter des poteaux de soutien tous les 2m, je ne vois pas pourquoi ca bougerait.
Re: Solidariser plages et piscines ?
par sebastao
Mer 14 Déc 2005 à 10:15
Chacha a écrit:Hé ben , c'est bien dommage, car c'est + important de bien soutenir la dalle qui va recevoir la plage que le vieux débat à 2 balles sur "solidariser or not " !
en fait le gars en question a fait des poteaux de soutien jusqu au radier !!!
je ferai sans doute des fondations mais moins profonde.
Chacha a écrit:Idem vieux débat sur la b(l)onde du fond !!! :lol: :lol:
oula je pensait pas sortir un serpent de mer du fond de l eau ....
question bonde j ai vu les degats sur le forum , j ai mis une bonde laterale :!: :!: :!:
Seb
par sebastao
Mer 14 Déc 2005 à 11:08
chris38 a écrit:Ok avec Chacha et BR.
ben j ai presque fini de monter les murs.
L espace entre les parpaings et la terre pr rejoindre le fond de fouille est trop etroit pr monter des poteaux . Faudrait que je fasse un enormissime regime ! C ets pas la saison !
L idee des poteaux est bien , et je solidariserai pas, mais qd meme des poteau de 1.70 m de haut ne serait ce pas l enclume pr ecraser un oeuf ?
Chez moi passe 30cm la terre est hyper dure . Le tractoman n en revenait pas !
Seb
par michel77
Mer 14 Déc 2005 à 12:27
moi lors de ma future réalisation, j envisage de lier le tous,
je m explique, quand tous les rang de blocs a banché seront coulés, on aura laissé en attente des fers a la verticale qui seront pliés a l horizontale (assez grands pour dépasser la largeur de la surface a remblayer) .
Lors de l 'arase finale de 10 cms on va ainsi coulé plage et arase ensemble , ainsi meme si il y a 50 cms de fouille si la plage fait 2m50 par exemple, la dalle portera son poids surtout sur la partie qu y n a pas ete creusée.
néanmoins sur une plage qui ferait que 1 metre ayant une fouille de 50 ou 70 cm l opération serait délicate.
à bientot
NB : conseil venant de mon papa ( 40 ans de maçonnerie ).
par narbe
Mer 14 Déc 2005 à 13:21
Moi j'ai remblayé l'empattement de fouilles avec du gravier puis j'ai laissé passer 1 hiver.
Ensuite plus qu'a couler la dalle qui porte 1) sur le terrain naturel en majorité, 2) sur les graviers stabilisés.
No soussaye
Narbe
par Al
Mer 14 Déc 2005 à 21:02
Moi, mon remblai est fait avec de la grave ciment : mélange de ciment et de cailloux...
Avec la pluie, cela se compacte et durcit comme du béton.
L'avantage c'est que ça ne bouge pas de chez ne bouge pas.
DOnc, à mon avis, pas de pb pour poser une chappe sur ce type de matériaux et il ne devrait pas y avoir de fissure.
A vérifier auprès d'un maçon, moi je ne le usi pas.
A +
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Pinterestbot et 26 invités
