Adaptateur sonde temperature / collier prise de charge
par ilco
Sam 05 Mar 2011 à 13:27
Salut j'ai une sonde de température de ce type :
Diamètre 6 mm (si il faut j'en aie des 8 mm aussi).
J'ai des collier prise de charge en 50 (filetage 1/2 je crois).
Il me faudrait la pièce qui se visse dans le filetage 1/2 et qui vienne serrer la sonde de 6 ou 8 mm.
Ça se trouve ou ?
A la limite faut peut être rajouter un doigt, mais pas trouvé.
par Kalagan59
Sam 05 Mar 2011 à 16:35
Je pense qu'en "collant" la sonde le long d'un tuyau en pvc de ta filtration devrait te permettre d'avoir une lecture assez précise de la température de l'eau. non?
par verzu29
Sam 05 Mar 2011 à 16:59
Dans les 2 diametres il faut utiliser des raccords a olive ou (bicone)en laiton
Pour ces petits diametre le filetage va etre de 1/4 ou 3/8 de pouce, il faudra donc utiliser une reduction 1/2 male et 1/4 ou 3/8 femelle.
Chez les founisseurs de raccords pour l'industrie ou les plombiers (en GSB je pense que ça s'arrete a 10 mm)
Pour faire un doigt de gant meme raccord pour tube cuivre de 10 ou12 mais il faut reperçer le raccord au diametre du tube ,l'etancher a un bout ce qui necessite plus d'outillage pour bricoler . La premiere solution est la plus simple et la meilleure.
a+
par ilco
Sam 05 Mar 2011 à 17:38
ok rayon plomberie! j'y avais pas pensé merci ! :oops:
par contre leroy merlin ils ont pas c'est vrai.
castoche ont du 8 mm.
par besnard
Sam 05 Mar 2011 à 20:44
tu ne met pas de raccord laiton tu as les même en pvc
par ilco
Sam 05 Mar 2011 à 21:24
comment çà?
par besnard
Sam 05 Mar 2011 à 21:32
le laiton va ce bouffer avec les traitement pour l eau
le mieux est de maintenir ta sonde le long du pvc avec des collier d électricien des rislans
par ilco
Sam 05 Mar 2011 à 21:43
ah mais le PVC est pas forcement un tres bon conducteur de chaleur.
J'ai peur que la sonde prenne plus la fournaise ambiante dans le petit local l'été que la t° de l'eau dans les tuyaux.
La sonde est en inox donc logiquement pas de probleme de ce coté. Après les raccords. A la limite j'en fait usiner en inox. mais bon le sur mesure c'est pas forcement la meilleure solution (en cas de problème dur a remplacer).
par philou78
Dim 06 Mar 2011 à 00:47
Salut Ilco,
On trouve du 8mm chez casto.
Pour mon solaire chez fait des doigts de gants ( mes sondes faisait 6 mm ) :
Pas de remarque c'est mon premier :lol:
Diametre intérieur 6mm avec un filetage de 15/21 bien courant.
J'ai soudé du 8 ( que j'ai pincé et soudé ) sur du 10 dans un raccord droit Image
Il te faut trouver un raccord PVC sur lequel tu pourras fixer du 15/21.
Et avant que le cuivre soit bouffé par le chlore tu auras le temps d'en refaire un autre.
Philou
par besnard
Dim 06 Mar 2011 à 06:24
c est pas soudé c est collé :D :D
tu peux faire la même chose avec du pvc pression
et tu as des doigts de gant tous fait en inox pour le chauffage
par philou78
Dim 06 Mar 2011 à 14:10
C'est même du boulot de gouniaf je dirais.:lol:
Je venais juste de m'acheter un poste bi gaz
Il y a un début à tous.
Les autres sont bien mieux.
Un tout fait en inox ( ou cuivre ) coute de 15 à 20€.
J'en ai fait 6 ( c'est rentable )
Philou
par verzu29
Dim 06 Mar 2011 à 16:38
Pour obtenir un meilleur resultat et moins recuire le cuivre ,utiliser de la brasure d'argent avec le decapant adéquat (ça marche aussi pour l'inox)
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 62 invités
