Besoin d'aide car un peu paumé...
par Korben
Sam 12 Fév 2011 à 12:31
1  Posté le: Sam Fév 12, 2011 12:25    Sujet du message: Besoin d'aide car un peu paumé.
Bonjour, je possède une piscine traitée au sel (50m3) qui me pose des problèmes depuis environ 1 an soit quasiment le changement de liner.
J'ai une prise d'air en aspiration sans fuite d'eau et j'ai des dépôts foncés ( ressemblant a du sable) qui reviennent quelque soit le traitement( chlore choc, anti algues , floculation). Le seul qui a fonctionné quelque peu a été de faire u traitement baquacyl shock avec anti algues moutardes avec comme résultat très peu de résidus pendant 4/5 jours et une eau super claire. Mais j'espère pas avoir fait de bêtises car depuis ce traitement qui a été fait alors que la piscine était sur-chlorée, non seulement c'est revenu mais en plus mon pH a baissé et des taches marron se sont incrustées dans mon liner.
Pour prendre les choses l'une après l'autre, j'ai donc changé le sable du filtre il y a une semaine , verifié les crépines (ok) puis isolé mes tuyauteries en créant une boucle piscine-pompe- piscine avec des tuyaux en extérieur pour voir si ça venait des mes tuyaux. Et même comme ça les dépôts reviennent très rapidement(2 jours ). J'en ai donc conclu que ça ne devait pas être de la terre ou une pollution externe mais plutôt des algues à moins que la pollution ne remonte par le tuyau de la bonde de fond que je n'ai pas isolé depuis la piscine car trop froid pour y plonger (mais ça semble quand même un peu tiré par les cheveux non?)
Depuis trois jours, J'ai remonté mon taux de pH a 7,6, 7,8 et mon taux d'alcalinité, mon taux de chlore est proche de zéro ( peut être à cause de l'oxygène actif encore présent dans l'eau?),je vais attendre deux jours pour voir si tout ça se stabilise mais après que faire?
Voilà donc après ce long exposé desolé, mes questions
- cela peut il venir du liner selon vous ? ( porosité ou autre souci de conception)
- dois je refaire un traitement baquacil Shock plus PHMB qui semblait quand même avoir fonctionné quelques jours alors que le filtra sable était plein de cochonneries semble t'il en mon alcalinité et pH une peu bas.
- ou dois je refaire un chlore choc ( pour tenter de faire disparaitre les taches marrons incrustées sur le liner) en espérant que ça agisse aussi cette fois sur les dépôts. Les professionnels que j'ai fait venir me donnent des avis différents , cholre choc pour l'un uniquement, floculation et égout pour l'autre, déjà essayé mais ne marche pas).
Enfin savez vous où puis je faire tester mon eau pour savoir si ce qui est au fond est minéral ou végétal ? ( j'ai réussi a en aspirer un petit peu)
Merci d'avance pour vos conseils.
Korben
P.S. Je crois m'être trompé et avoir d'abord mis ce message sur le forum sur les spas, merci au modérateur d'enlever le message avec mes excuses.
par niconoumea
Ven 25 Fév 2011 à 05:55
Bonjour, je pense que tu te lance dans des mélanges un peu trop bizarres, si tu veux mon avis. Tu traite au sel, or le sel est un moyen différent d'apporter du chlore dans ton eau, donc tu dois la considérer comme une piscine au chlore puisque en réalité c'en est une. LE PHMB n'est pas compatible avec le chlore.
Donc si tu veux rattraper ton eau, commence par régler ton pH, vérifie ton taux de chlore et fait une chloration de choc si nécessaire. Vérifies ton taux de stabilisant une fois que tout cela sera rétabli et s'il est trop bas, ajout du stabilisateur.
Tu devras réguler ton pH régulièrement car l'électrolyse au sel produit un "déchets" ( ions OH-) qui feront monter ton pH. Si ton pH est trop haut, il bloquera l'action du chlore et tu auras une désinfection moyenne.
Le paramètre le plus important reste la qualité de ta filtration. Cela conditionne plus des deux tiers de la réussite de la bonne désinfection de ton bassin. si tu vérifies ton hydraulique et ton pH, ton chlorinateur fera le reste. Bon courage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
