Polaris 280 qui refuse de faire un des angles ?
par Ralph
Mar 22 Fév 2011 à 10:44
Mon Polaris a tendance à négliger un des angles du coté de sa prise.
L'été ça finit par le faire, mais quand l'eau est froide il n'y va pas du tout.
Une idée ?
par Kalagan59
Mar 22 Fév 2011 à 11:44
Quand l'eau est froide, le tuyau du Polaris est beaucoup plus rigide quand dans une eau à 28°. Les mouvements du robot sont donc plus "difficile".
Je pense pas qu'il y ait de solution à ce petit problème, si ce n'est, mettre un coup de brosse dans l'angle négligé afin de pousser les saletés vers le reste de la piscine.
par l44450
Mar 22 Fév 2011 à 17:00
le mien polaris 3900 ne veut pas faire les marches. 4 marches sur toute la largeur les deux premières fond 45cm de large et les deux autres fond 35cm
Même l'été
par djon66
Mer 23 Fév 2011 à 11:35
effectivement le tuyau est beaucoup plus rigide dans de l'eau à 10 degrès que dans la même à 30 aussi le déplié est plus difficile.
Le 280 c'est une très très bonne machine robuste. Comme il ne tourne que d'un côté il a tendance à fair eplus la droite que la gauche mais rien de grave.
Djon dompteur de polaris 280 :lol:
par l44450
Mer 23 Fév 2011 à 21:43
Bonsoir
Donc personne(s) pour me dire si cela est normal que mon polaris 3900 ne veut pas faire les marches, même en été :(
par Kalagan59
Jeu 24 Fév 2011 à 09:48
D'une manière générale, le nettoyage des marches n'est pas le fort d'un Polaris.
Mais correctement réglé il devrait au moins faire quelques passages sur les plus basses.
par titof3
Jeu 24 Fév 2011 à 11:09
mon 280 fait la 1ere marche de mon escalier roman, par contre il sort pas mal d'eau sur les plages avec sa brosse !
par Kalagan59
Jeu 24 Fév 2011 à 14:18
Si le fait que la flagelle sorte de l'eau est un problème pour toi, sais-tu que tu peux réduire le débit et la pression dans celle-ci.
par gerald.sg
Jeu 24 Fév 2011 à 14:22
l44450 a écrit:Bonsoir
ce ne sont pas des robots pour, alors tu risques d attendre longtemps avant qu il ne te fasse toutes les marches :P :P
par djon66
Ven 25 Fév 2011 à 10:32
jamais vu mon 280 sur une marche. Par contre j'ai déjà vu mon balet sur ces marches :D
par gerald.sg
Ven 25 Fév 2011 à 11:06
:P :P :P
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 67 invités
