Cap Blue fixation des panneaux
par ricric
Sam 10 Déc 2005 à 16:42
Sur les piscines Cap Blue si quelqu'un peut me renseigner sur un doute que j'ai de la fixation des poteaux en aluminium ou sont emmanchées les plaques de beton. Ils sont tenus a la dalle par des vis en acier? ou inox ?et des chevilles
et de surtout de quel diametre, parceque tout tient par ces vis il me semble .
Disons que l'aluminium, le ciment ok mais la fixation de l'ensemble avec des vis seulement ,surtout en double fond.
J'oubliais aussi est ce qu'il y a une bonde de fond avec le filtre a sable.pour vider la piscine?
Merci a l'avance de vos reponses.
@micalement, Christi@n
par splatch!
Dim 11 Déc 2005 à 15:18
Demande directement à remy67 sur ce forum ou fais une recherche dans ses posts.
Il a fait une 4x8 Cap Blue, son site web donne déjà pas mal de détails :
http://site.voila.fr/piscine067
par remy067
Lun 12 Déc 2005 à 21:25
Salut ricric,
les poteaux et renforts sont fixés par des chevilles diamètre 10 en acier zingué bichromaté.
Ce sont les chevilles acier que tu tape dans le béton puis tu serres l'écrou pour écarter la cheville.
C'est ce qui ce fait de mieux pour la fixation dans du béton.
Pour la bonde de fond, il y a un orifice en bas du local technique pour le branchement d'une bonde de fond.
La bonde de fond est placées comme sur les piscines en coques, en bas sur le côté et pas directement dans le fond comme sur une piscine traditionnelle, mais rien ne t'empêche de mettre une bonde de fond classique et de sortir le tuyau dans le local technique.
Mais l'emplacement dans le bas du local technique suffit largement pour vider la piscine.
Tu peux voir le trous dans la plaque du local technique sur mon site internet dans la rubrique structure.
Remy
par ricric
Lun 12 Déc 2005 à 22:36
Bonsoir,Remy
Merci beaucoup pour tes réponses.
Et ton site est tres bien fait et permet de bien guider et .... bravo.
Je me permet de te demander une autre question en regardant ton site j'ai aperçu un Laser a plusieurs reprise.
Il a servi a quelles taches au montage de ta piscine, , il est utile ou indispensable au montage de la structure etc.... Enfin si tu peux encore répondre si je n'abuse pas trop.
Merci a l'avance.
par remy067
Mar 13 Déc 2005 à 19:17
Salut ricric,
tu n'abuse pas, je répond à toutes les questions quand j'ai une réponse.
Le laser est bien plus pratique qu'une régle en ALU surtout sur une grande distance.
Avec une régle en alu, il faut t'y prendre à plusieurs reprises alors qu'avec le laser, pas de problème.
Ca coute 15€, tu l'installe bien au centre de la piscine et tu n'as plus qu'a tourner pour faire le niveau.
As tu déjà essayé de mesurer le niveau d'une piece, tu commence, tu passe au mur suivant etc et quand tu arrives à ton point de départ, il y a 1cm de différence.
Avec le laser pas de problème, tu retrouve toujours le point de départ.
Les erreurs sont donc plus faibles.
Remy
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Pinterestbot et 28 invités
