auto construction 8.5x4.5
par betise38
Sam 12 Fév 2011 à 18:47
et oui voila le moment est enfin arrivé
voila le projet en detail
8.5x4.5 x1.5 fond plat
escalier 3 marche sur toute la largeur
construction en bloc polystyrene de chez cash piscine
liner 85/100 avec frise
rideau électrique de chez del
pompe a chaleur poulex 120
regul auto ph
pompe tri phasé de 14 m2
filtre a sable de 650
la partie technique monté dans un locale technique en dur a proximité des plages de la piscine
en attendant l'arrivé de la pelteuse
j ai commence a creuser les fondations du locale qui sera de 2.5m x2.5m
je vous mettrai des photos demain
par betise38
Ven 18 Fév 2011 à 16:00
voila quelque photo comme promis
vu de la piscine actuel cerland 470 octo
sur chape beton
A demonté puisque que le trou sera aussi a ce niveau
les fondations du local tech
mon local va etre plus bas que ma piscine et a 2 m de celle ci
le faite de passer en diametre 50 est il ok ou le mieux est de passer en 63
merci de vos remarque
par betise38
Sam 19 Fév 2011 à 01:12
merci aucune remarque
si quelq un pouvais me donner une explication
je souhaite mettre un volet intégré faut il obligatoirement faire un mur en plus de la meme profondeur que la piscine et les skimmers peuvent ils se monter derriere le volet
par betise38
Jeu 24 Fév 2011 à 18:57
quelqun peut il me dire si il faut imperativement mettre du gravier au fond de son trou et mettre un drain ou un simple drain suffit
sachant que ma terre est normal par argilleuse et pas de nappe juste en dessous
merci de vos reponse
