choix puissance pompe et taille du filtre car local eloigné?
par cricri72
Sam 05 Fév 2011 à 10:39
Bonjour a tous,
j'ai en construction une petite piscine bois tonga 6.1x4.1 de 18m3 d'eau, la filtration d'origine est de 6.5m3( pompe 14m3 0.75cv poolmax tp75 avec une courbe faible, et filtre a sable 400mm), mais j'ai mon local technique assez loin, mon skimmer et ma bonde fond, mes deux refoulement sont à environ 14m de mon local ( environ 17m de tuyau souple chacun).
Je pense que la filtration livré est trop faible, que me conseilleriez-vous en puissance et debit de la pompe et ainsi que la taille du filtre a sable et son débit?
Merci d'avance
par hermit
Dim 06 Fév 2011 à 21:44
Il me semble que c'est le filtre qui est sous dimensionné par rapport à la pompe. De ce fait en augmentant la resistance du circuit (par la distance) la vitesse de passage sera meilleure.
Cependant des tuyaux en 50 de diamètre seraient plus adaptés.
Des spécialistes vont sûrement intervenir.
par cricri72
Lun 07 Fév 2011 à 08:03
Bonjour, oui j'ai oublié de preciser que j'avais remplacé les tuyaux de 38 par du 50 souple arme, et a l'origine il n'y avait que le skimmer et un refoulement, c'est ce qui devait freiner le debit de la pompe et sufir pour le filtre mais moi j'ai aussi rajouter une bonde fond et un autre refoulment donc je pense que je vais atteindre environ 10m3/h.
Donc je pense que tu as raison, ma pompe devrait être suffisante mais mon filtre a sable trop petit.
En tout cas merci pour ta réponse qui me conforte dans mons idée, mais la pompe est elle également assez puissante vu la distance des tuyaux car c'est vraiment une pompe 1er prix?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
