par
Bormes
		 Ven 04 Fév 2011 à 10:31
			Euh, oui effectivement, la doc indique une plage de température de 26 à 40°C
Tu es en contrat edf TEMPO ou EJP ?
La temp mini étant de 26°C, pour utiliser le mode SLEEP pendant les jours ROUGE:
Il faut que la Tempé standard de ton spa soit chaud vers 37°C, puis mettre le mode SLEEP pendant les jours rouges, puis réchauffer ton spa des la fin des jours rouge, pour les jours rouge suivants.
Il te faut env 2 jours pour descendre à 26°.
(les jours rouge etant le moment ou la tempe baisse le plus rapidement)
Note:
Moi je suis en platine GECKO easynova, ma plage de tempe  est de 15 à 40°C
Je suis en contrat EDF TEMPO, (bleu blanc, rouge)
Hors hiver (jours Bleu),  mon spa est chaud 24h/24.
L'hiver (jours rouge possible):
Mon spa est reglé à 36° et le mode eco baisse de 10° la tempe de consigne pendant une partie de la journée. (6h-22h)
Ce qui permet de ne chauffer QUE pendant les 8 heures creuses.
(Le spa perd env 4 degres max dans une journée à zero degre, il est donc pret a l'utilisation apres maxi 1h30 de chauffe)
Lors des jours rouges je baisse la tempe de consigne à 15°C donc le spa ne chauffe plus du tout.
Ces 3 derniers jours rouge mon spa est descendu de 36 à 26° soit 3,5°/par jour en moyenne, (tempe ext de zero)
(d'apres mes calculs, il met entre 7 et 10 jours pour baisser de 36 a 15°C, avec une tempe ext de Zero)
Puis je le remonte en tempe lors des heures creuses bleu ou blanche.
Au plaisir,
			SPA EVIL (AQUITAINE) LUXOR, ANGEL SPA.
3 pompes à eau, 1 blower, 82 jets, vulcano. Platine Astrel Easynova.
Pompe de circulation 24H/24, ozonateur 24H/24,
Traitement: permanent à l'ozonateur, plus Oxygène actif avant ou après une baignade, C TOUT.
Isolation renforcée maison, 3 cm de polystyrène extrudé inséré sur tout le pourtour du cadre en bois, (plus 1 couches d'isolant mince)
Perte °C/jour=(T°SPA-T°EXT-8)/10.
Conso par an: moins de  3000 Kw (Dont 1500W de filtration continue)
