Question sue spa
par sad57
Mar 01 Fév 2011 à 09:35
Bonjour, j'ai un spa charisma avec commande BALBOA et mon spa m'indique toujours le code dy (niveau de l'eau trop bas donc il ne garde pas la température et ne chauffe plus).
J'ai coupé l'alimentation et réinitialisé ce dernier mais toujours pareil.
Que dois-je faire ?
Merci sad57
par lepit
Jeu 03 Fév 2011 à 16:51
Il faut vérifier que la pompe (généralement la pompe #1) qui fait circuler l'eau lors du chauffage fonctionne. Si la pompe n'est pas en mesure de faire circuler l'eau dans le chauffe-eau quand il y a une demande on a un code d'erreur comme "dy", "OH" ou "OHH". Faut vérifier aussi si le filtre n'est pas bouché.
Si on est sûr que l'eau circule bien, il faut se tourner du côté des sondes à température. Idéalement on change les 2 sondes. Si ce n'est pas les sonde, alors c'est la carte électronique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
