Installation Zeolithe dasn filtre à sable?
par XC601
Dim 23 Jan 2011 à 11:08
Mon piscinier m'a mis d'abord du sable dans le fond de mon filtre et ensuite la Zhéolite car il m' a dit que ça évite quand on fait le nettoyage du filtre de perdre de la zeolithe qui pourrait passer par la crépine du fond et partir à l'égout car très fins.
En ayant mis une couche de sable dans le fond du filtre je devrais garder ma zeolithe, êtes-vous d'accord avec ce procédé?
par gerald.sg
Dim 23 Jan 2011 à 15:33
tu es sur que c etait pas du gravier plutot ?
par XC601
Dim 23 Jan 2011 à 18:56
Qu'est-ce que tu entends pas gravier? Je l'ai vu faire et il a mis du sable qu'on met d'habitude dans le filtre à sable donc peut être ce que tu entends par gravier?
Re: Installation Zeolithe dasn filtre à sable?
Lun 24 Jan 2011 à 09:50
XC601 a écrit:Mon piscinier m'a mis d'abord du sable dans le fond de mon filtre et ensuite la Zhéolite car il m' a dit que ça évite quand on fait le nettoyage du filtre de perdre de la zeolithe qui pourrait passer par la crépine du fond et partir à l'égout car très fins.
Ouais, mis à part que c'est par le haut que le sable ou la zéolithe vont être évacués lors du nettoyage (backwash).
par XC601
Lun 24 Jan 2011 à 11:50
Ah oui donc il va y avoir un problème :( Alors comment faut il procéder quand on utilise la zéolithe dans un filtre à sable?
Lun 24 Jan 2011 à 12:12
Non, je ne vois pas vraiment de problème.
En principe, on préconise de mettre un sable plus gros ou du fin gravier dans le fond du filtre afin que les fines particules de sable ne puissent pas passer dans les crépines d'aspiration. Mais il me semble que la zéolithe est suffisamment grosse pour ne pas passer par les crépine. A confirmer par des utilisateur car je ne l'utilise pas. Si tel est le cas, il était superflu (mais pas mauvais) de mettre du sable au fond. En plus, c'est moins cher que de la zéolithe.
Ce que je voulais dire, c'est que l'argument "lavage-backwash" était infondé.
par XC601
Lun 24 Jan 2011 à 12:55
OK. Par contre pour le backwash, qu'est-ce qui fait que le sable ou la zeolithe ne s'échappe pas du filtre puisque l'eau remonte du bas du filtre vers le haut donc pour ma part j'ai la zeolithe en haut du filtre et ne risque t-elle pas d'aller à l'égout à chaque backwash?
Lun 24 Jan 2011 à 14:12
Lors du backwash, il y a toujours un petit peu de sable (ou de zéoltihe ) qui s'en va. Mais ce n'est pas bien dramatique car cela reste très limité. J'essairerai de remettre le schéma de fonctionnement d'un filtre à sable ce soir afin que tu puisse bien comprendre comment cela foncntionne :wink:
par XC601
Lun 24 Jan 2011 à 14:19
Ah oui je veux bien ton schéma de fonctionnement, merci :wink:
Lun 24 Jan 2011 à 20:10
Voici les explications. En espérant que cela t'aidera :wink:
Uploaded with ImageShack.us
par JMDS
Mar 25 Jan 2011 à 13:26
Cela fait plus de trois ans que je fonctionne à la zéolithe pure. Au bout de ces trois ans, j'ai ouvert mon filtre par curiosité, je n'ai pas remarqué de perte significative.
par XC601
Mar 25 Jan 2011 à 16:12
Merci bc327 pour le schéma.
JMDS> Et tu fait un lavage backwash tous les combien environ en saison? Quel désinfectant utilises-tu?
par JMDS
Mer 26 Jan 2011 à 10:43
Je fais mes backwashes en fonction de la pression du manomètre ou quand j'ai trop d'eau dans la piscine (je suis en Belgique.). En moyenne une fois tous les 15 jours. Je désinfecte au chlore mais à dose plus réduite depuis que j'ai la zéolithe et je filtre moins longtemps aussi. Je ne me l'explique pas trop, mais c'est comme ça. En fin de compte, je me dis que l'investissement de la zéolithe est couvert par cette économie.
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot, ChatGPT-Search et 91 invités
