avec une régulation de type redox, tu affiches une consigne et, quand tout va bien, la pompe doseuse injecte du chlore pour maintenir cette consigne.
Sauf que cette consigne n'est pas une valeur du taux de chlore, mais un "potentiel RedOx".
Donc, par exemple:
si ton pH est de 7.5 et que tu veux 1 pp: de chlore, il faut régler la consigne RedOx à 695 et tant que ton pH sera de 7.5 et ta régul rédOx à 695, tu auras 1ppm de chlore.
Là ou cela se complique, c'est que si ton pH passe à 6.8 (lors d'un gros orage par ex. cette valeur rédOx de 695 ne correspond plus à 1 ppm Mais à 0.75 ppm. Donc, non seulement il y a l'orage qui, potentiellement peut déstabiliser ton eau, mais en plus tu te retrouves avec 25% de chlore en moins alors qu'au contraire, il faudrait plutôt augmenter la dose!
Maintenant, imagines que ta sonde pH est un peu fatiguée et dérive de 0.3 à 0.4 points ==> même problème, tu peux te retrouver avec une eau verte sans comprendre pourquoi.
en résumé, régul pH et régul rédOx: ça fonctionne bien si l'installation est bien entretenue : sondes régulièrement étalonnées, canes d'injection vérifiées et nettoyées mensuellement, mesures régulières du taux de chlore dans la piscine pour vérification. Pour bien fonctionner, il faut que TOUS les éléments de la chaine fonctionnent bien, puisque la mesure du taux de chlore dépand du pH:
pompe pH
sonde PH
bidon de pH (et sécurité bidon vide)
pompe chlore
sonde rédOx
bidon de chlore (et sonde sécurité bidon vide)
cane d'injection rédOx (le chlore cristallise et bouche la cane)
c'est pour ces raisons que je ne suis pas partisan des régul rédox pour les particuliers: il y a autant de controles à faire qu'avec des galets de chlore et plus de possibilités de catastrophes et ceci n'a rien à voir avec telle ou telle marque de matériel, c'est le concept même qui pose problème.
Donc, par exemple:
pompe pH
sonde PH
pompe chlore
sonde rédOx
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
