toujours de l'air dans le filtre
par thierry.bibi
Dim 09 Jan 2011 à 22:27
mon filtre a toujours un manque d'eau ! il me faut souvent le purger la soupape a toujours de l'air !
mon local (pompe filtre) ce trouve plus haut que les skimmers
faut il que je pose un purgeur automatique ? sur la tuyauterie
ou pensez vous qu'une petite fuite ce cache la derriere ?
par wazup33
Mer 12 Jan 2011 à 16:00
-Peut être une prise d'air au niveau de tes raccords en amont de ton filtre,
-Un niveau d'eau trop bas dans les skimmers (voir les volets ou la bride au fond du panier),
-En isolant tes différentes arrivées pour situer où est la prise d'air à tour de rôle (prise balai, BDF, skimmers),
-Sinon un clapet anti-retour,
Salutations
par thierry.bibi
Jeu 13 Jan 2011 à 21:36
bonjour wazup
je cherche toujours une éventuelle prise d'air dans le local
mon probleme est que je n'y suis pas !
quand j'arrive je trouve un manque d'eau sur la partie haute du filtre
je purge et voila !
la piscine est neuve est vient de mettre livré elle est en marche avec un cycle régulier pour éviter le gel
ci je trouve pas il faudra bien que je les rappelle !
je vois pas trop le rapprochement avec un éventuel manque d'eau dans le skimmer !
moi il me semble que le fait d'avoir le local plus haut que la piscine de l'air a du mal a s'évacuer
ou peut etre comme tu dis une prise d'air en amont !
mais en ce moment beaucoup de condensation donc dur pour le repérage
je vais prendre plus de temps pour chercher
j'ai surtout peur a une fuite sur un collage :x
mon histoire du purgeur en position haute ne te semble pas bonne ?
amicalement
thierry
par JCGB
Ven 14 Jan 2011 à 07:13
Bonjour thierry.bibi si la piscine est neuve fait venir ton pisciniste car tu as surement une petite prise d'air sur le circuit d'aspiration , Le mieux dans ce cas là c'est de graisser tous les joints sur l'aspiration , les 2 de chaque vanne 1/4tr en aspi (skimmer , bdf , prise balai) les 2 raccords union de la pompe , et celui du couvercle du prefiltre .
As tu justement vérifié si le couvercle du prefiltre etait bien vissé ?
D'autre part comme le dit wazup33 , est ce que ton niveau d'eau est bon dans la piscine , car il suffit que tu sois un peu limite , et les skimmers aspirent de l'air de temps en temps .
par thierry.bibi
Ven 14 Jan 2011 à 07:53
bonjour JCGB
merci pour ton intervention :wink:
du moment ou l'eau rentre et dépasse le remplissage du skimmer il devrait pas y avoir de bleme non !
je vais opter pour une vérification des joints
et ci ca ne va pas je les fait revenir :roll:
seul petit bleme je rentre que dans une semaine
merci et bonne journée :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 28 invités
