Traitement Oxygène actif
par ericch89
Ven 07 Jan 2011 à 20:09
Voici un nouveau traitement: Triliquid .
http://www.cibel.fr/pages/boutique.php?cat=1&id=192
QUelqu'un connait. Le prix semble correct .
VOus en pensez quoi ? je vais peut etre en prendre pour essayer .
par ericch89
Lun 10 Jan 2011 à 12:27
personne ne semble connaitre ce produit .
par ALEXANDRE
Lun 10 Jan 2011 à 13:01
bonjour.
l'oxygène actif liquide est surtout conçu pour les traitements automatique, car il faut injecter une dose journalière, mais il existe aussi des produits liquide en traitement manuel.
les traitements permanents à l'oxygène actif existent sous diverses formes en manuel, comprimé, granulé, poudre, ou galets.
le bidon de Triliquid est d'une contenance de 10 ou 20 litres.
par ericch89
Mar 11 Jan 2011 à 08:45
En fait, j'avais commencé avec le duosoft mais ce dernier est vendu par palettes de 28 bidons . ca fait beaucoup .
Donc je me tourne vers ce nouveau produit, le triliquid .
72 euros pour 20 litres, ca me semble pas mal au niveau prix .
ALors je voulais savoir si il 'y avait des consommateurs, . voire même des liens encore moins cher .
Je pense que je vais en prendre 5 bidons, pour ne pas payer les frais de port .
on verra bien .
JE vais certainement finir par acheter un doseur automatique car faire je fais le traitement pas assez souvent .
par ALEXANDRE
Mar 11 Jan 2011 à 11:24
bonjour.
tu peux employer dans un premier temps un produit plus adapter en manuel, en poudre par exemple pré-dosé que l'on met tous les 15 jours, et automatiser plus tard si tu le désir.
par gerald.sg
Mar 11 Jan 2011 à 14:13
l oxygene n est pas concus que pour le traitement automatique ?
il faut le manupiler avec prudence c est tout sinon sa pique un peu :P :P
le prix est exactement le meme qu une autre marque que j utilise et qui fonctionne tres bien.
de plus tu peux y associé du crystal'o qui te fera diminuer les doses d oxygene de 30% par semaine.
par ericch89
Mar 11 Jan 2011 à 19:13
tu utilises quoi comme produit ca m'interesse !
TU peux être plus précis .
Quel volume d'eau ?
Combien d'oxygene liquide par semaine ?
et combien de crystal'o ? je ne connais pas ce produit je vais voir sur google .
Merci pour ces infos .
par ericch89
Ven 14 Jan 2011 à 10:31
Mais ce "crystal'o", ca s'utilise avec toutes les marques d'oxygene liquide ?
C'est pas donné car 1kg fait 70 euros quand même .
mais si effectivement la conso baisse de 30% ca fait faire des economies .
Mais il me reste du Duosoft (oxygene liquide) , je peux mettre du crystal'o .
Y'a un retour d'experience ?
par gerald.sg
Ven 14 Jan 2011 à 13:36
oui le crystal'o est utilisable avec n importe quel traitement.
par ericch89
Ven 14 Jan 2011 à 14:26
En fait quand on fait 30% d'economie, cela fait une baisse de 0.6L/Semaine d'oxygene liquide
Donc pour 15j : 1,2L d'economie à 72 euros les 20L ca nous fait 4.32euros
Or dans le même temps il faut mettre 60g e crystal'o à 70 euros le kilo . c'est à dire 4,2 euros .
Donc en fait cela revient exactement au même .
Quel est l'interet du coup ?
par gerald.sg
Ven 14 Jan 2011 à 17:59
le crystal'o c est 2x par mois ,l oxygene c est toutes les semaines, donc refait ton calcul et tu verras au bout d une année :wink:
et le crystal'o empechera ton eau de tourner en cas d orage ou autre.
par ericch89
Ven 14 Jan 2011 à 18:18
Oui j'ai bien calculé . 60g tous les 15 jours
En fait ca revient au même .
Faut que je vois si cela vaut le coup que je m'embête car c'est pour une piscine intérieure . donc l'orage ne m'inquiète pas .
par gerald.sg
Ven 14 Jan 2011 à 18:25
donc 1kg 200 tous les 10 mois et c est tu as une piscine interieure ta conso en oxygene actif sera plus élevé qu en exterieure et si ta piscine fait 70 m3 il te faudra 3.5 L par semaines sans crystal'o soit 14 L par mois et 140 L pour 10 mois, maintenant fait le calcul avec le crystal'o :wink:
par ericch89
Ven 14 Jan 2011 à 18:57
1 Truc que je ne comprends pas c'est pourquoi , les autres produits que je connais avec l'oxygene liquide DUOSOFT ou TRILIQUID disent de mettre 5l par semaine pour une piscine de 45-50m3 .
Or la , l'oxypur , 2L par semaine suffisent ?
C'est normal ? ce n'est pas la meme chose ?
par gerald.sg
Ven 14 Jan 2011 à 19:19
tout depend de la concentration a la fabrication.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
