Infiltration d'eau par les parois ...
J'ai fini de monter l'ensemble des blocs à bancher de ma 10 X 4.5 avec fond en pente 1.10-1.80, la pose des P.A.S,. Le remblaiement du pourtour et fini.
Le terrain est sablonneux, l'assise est sur de l'argile. De fait, lorsqu'il pleut, de l'eau s'infiltre puis s'arrête sur l'argile.
Je constate que de l'eau de ruissèlement pénètre dans le bassin par les joints des blocs au pied des murs, malgré l'emploi d'un adjuvant hydrofuge dans la colle et de la présence d'un drain périphérique relié à un puit de décompression;
Je n'ai pas encore fait l'enduit / gobetis sur les blocs.
Partant du principe qu'un liner est poreux, que la structure béton ne doit pas être étanche, comment éviter la présence d'eau derrière le liner lors de la mise en eau ? Sera t'il nécessaire de faire fonctionner la pompe dans le puit de décompression en permanence ?
Est-ce que l'enduit à lui seul permettra d'y pallier ?
Merci de vos conseils.
Salutations
Salutations
La première c'est en bas .
