évaporation ou fuite ?
bonjour à tous,
Ma piscine intérieure est terminée depuis 3 semaines. 6m X 3,50, environ 30 m3 avec liner de 1mm,5. Pour l'instant, elle est chauffée à 30° (gaz) et la température du local varie entre 22 et 25° et j'ai un déshumidificateur extérieur.
Après avoir solutionné les fuites visibles et mis en place la bache eniron 20 heures par jour, Je constate encore une baisse du niveau de 1,2 à 1,5 cm par jour, soit 250 à 300 litres de perte d'eau par jour ! Et cette perte est plus rapide quand le bassin est bien plein.
Je demande donc au utilisateurs confirmés d'avoir la gentillesse de me dire si cette perte d'eau est normale et quelles sont les tolérances admissibles avant de voir avec le constructeur.
Celui-ci m'avait bien averti qu'il y aurait pas mal d'évaporation tant que la bache ne serait pas en place, et que cela cesserait après.
Merci d'avance
Merci d'avance
	 Donc fuite au niveau du skimmer, ou sur une soudure haute du pvc... Enfin je pense
	 oui, faut qu'il se bouge ton installateur.... avant la belle saison !
	 il faut bien lire avant de signer!!!!!!
