probleme deshumidificateur sirocco 110
par eric48
Mer 10 Nov 2010 à 16:53
Mon deshumidificateur sirocco 110 ne fonctionne plus, il est bien alimentée électriquement, sur un arrêt marche, il commence bien à ventiler, mais après 3 minute plus rien, le 12 volt arrive bien du capteur d'humidité sur la carte ECP600, donc la demande est présente(réglé à 30 %), le premier voyant sur l'ECP600 reste toujours allumé (en jaune), cela correspond au cycle de dégivrage, hors, il n'y a rien à dégivrer, après, le voyant reste allumé et plus rien, peut être est ce capteur de dégivrage qui a un problème
le compresseur ne démarre jamais
si quelqu'un a déjà eu ce problème, cela m'aiderait vraiment
par ALEXANDRE
Jeu 11 Nov 2010 à 13:49
bonjour.
je ne suis pas un spécialiste de déshumidificateur.
vérifier le serrage des câbles électriques sur les bornes, ensuite coupure de l'alimentation de l'appareil.
ensuite mettre le thermostat sur 25° et hygrostat sur 50%, contrôler le fusible sur ECP et remettre l'alimentation, souvent cette manipulation permet de refaire fonctionner le déshumidificateur.
le deshumidificateur ne fonctionne toujours pas
par eric48
Ven 12 Nov 2010 à 20:24
j'ai vérifié les connexions, le fusible, j'ai toujours la led dégivrage allumée et
rien ne se passe, j'imagine que si la sonde était hs, le système dégivrerai réellement tout le temps et ventilerait
éric
suite et fin
par eric48
Mer 01 Déc 2010 à 17:26
j'ai changé la sonde de dégivrage et c'était bien ça, elle est cachée derrière le bloc électronique et est fixée avec un collier sur un tuyaux avec une gaine isolante noire, il faut un peu démonter pour y accéder
éric
Re: probleme deshumidificateur sirocco 110
par eric48
Lun 06 Fév 2017 à 17:16
de nouveau en panne en février 2017, même symptôme, led jaune allumée
le sirocco n'est pas fiable, j'ai aussi eu l'année dernière, le compresseur qui s'est bloqué!!!
changement du compresseur : 1700€ de réparation!!!!
éric
