mon projet de terrasse en pin
après avoir potassé tous les posts sur le sujet, je vous fais un petit résumé de ce que j'en ai retiré comme informations et je décris ici mon projet afin que vous le validiez (ou pas !) .
Je vais donc réaliser une terrasse en lames de bois de 90m2 tout autour de ma piscine ( 7m X 3,5 M ) avec une plage de 40m2.
J'ai coulé une dalle béton tout autour, dénivelé 5 cm sur 4.50 m pour évacuation des eaux de pluie. voir photos ci dessous
Uploaded with ImageShack.us
Pour le bois, j'ai choisi ; Pin autoclave classe IV couleur marron assez foncé, longueur des lames 4,5 m ( pas de raccord sur la partie plage d'un seul tenant ) épaisseur 29 mm et largeur 140mm . le tout pris chez mon menuisier voisin à 22 € ttc le m2
(Je sais que l'Ipé, c'est plus "bô", le composite, plus "choc" mais 90 m2, c'était pas dans mon budget ! )
Les lambourdes : Pin autoclave classe IV 70x40mm en longueur de 5ml à 2 € le ml. 1 lambourde tous les 50 cm ( avec des lames de 29mm, çà doit le faire ? ) et fixation dans le béton par des chevilles à frapper 4x100mm de chez Spit ( c'est des voisins ! ), 1 cheville tous les 1 M…
Pour les cales, j'ai trouvé du profil extrudé de 70x10mmx 2ml, je vais recouper en "petits bouts" pour isoler les lambourdes… ( jusque là, j'ai bon ? )
Pour fixer les lames, vis Torx "dorées", 5x60mm semi filetage et spécial "je fends pas le bois"… 70€ le mille chez un grossiste "Internet".
2 vis donc tous les 50cm avec un petit doute sur le côté esthétique de la chose ( beaucoup de vis ( 18 vis par lame de 4,5 ml ! ).
Pour l'outillage, que du classique, perceuse percussion pour la dalle, perceuse bois, 1 visseuse Torx et 1 visseuse avec fraiseuse pour détourer les lames.
J'ai fait un joli plan, j'ai bien compris aussi que j'aurai surement des surprises en cours de route mais c'est le jeu, n'est-ce pas ?
Le seul point qui reste pour moi un peu inconnu, c'est comment faire pour amener les lames jusqu'au bord des margelles. Esthétiquement, c'est indispensable pour obtenir un chouette de résultat mais entres les lames, les lambourdes, les cales et les margelles, c'est un peu "confus" dans ma tête… j'avais comme idée de fixer des lames comme un "cadre" tout autour des margelles et de m'en servir comme de lambourdes mais c'est peut-être pas très "pro" comme solution ? j'ai peur que çà vieillisse assez mal ? Qui a déjà fait çà ?
Voilà, un résumé de tout ce que j'ai lu dans vos posts, çà me semble assez cohérent et "ya plus qu'à ! " J'entame les travaux dès que le climat s'y prête dans la Drôme, à mon avis, 2 à 3 semaines de boulot sans forcer sur les journées et selon les bonnes volontés qui viendront m'aider…
J'attends vos commentaires !
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
DESJOYAUX 8x4
bloc Irrijardin filtre Weltico C6
robot Voyager 2X
terrasse pin classe IV Kuhmo
la terrasse : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 39665.html
faire un barbecue : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
