par
david31
Mar 30 Nov 2010 Ã 09:40
Bonjour a tous,
Je viens d'entreprendre un projet de construction de piscine en bloc poly (de chez cash piscine).
Je viens de finir de les remplir mais je m'aperçois que j'en ai endommagé quelques un en manipulant les tors, la règle.
Rien de bien grave mais des accrocs voir un trou de 2 cm à un endroit.
Comment puis-je boucher ces imperfections avant l'application du feutre.
Merci pour vos conseils.
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Mar 30 Nov 2010 Ã 09:31
par
fraggy
Mar 30 Nov 2010 Ã 21:13
Hi
regarde sur mon blog
il y a tes reponces
@+fraggy
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Sam 04 Nov 2006 Ã 23:23
Lieu
là où il y a du bon vin ;-)
par
david31
Mer 01 Déc 2010 à 08:02
fraggy a écrit: Hi regarde sur mon blog il y a tes reponces @+fraggy
Tu as utilisé du joint à carrelage, c'est bien ça ?
En tout cas tu as fait une belle réalisation
Rang
Enregistré
par
fraggy
Mer 01 Déc 2010 à 17:03
Oui tout a fait si tu as des trous plus importent ( +de 5 mm ) utilise de la colle a placo
et tu utilise le joint a carlage en finition et une fois sec un coup de papier de verres
PS prend du joint a carlage pour joint fini ( le grains est tres fini )
@+fraggy
Rang
Enregistré
Lieu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Des solutions - Cash Bloc endommagés
