surprise en regardant sous la bache....
par den's
Mer 30 Nov 2005 à 20:49
bonjour à tous,
je vous rassure pas de siréne sous la bache, mais quelques taches verdatres et glissantes sur les paroies et au fond dans un angle.
J'hiverne en actif et je pense c'est à cause du mois d'octobre qui a été un peu plus chaud.
Est ce que je fais un chlore choc + filtration en continu avec brossage des paroies, ou je laisse et on verra en mars avril :?:
piscine waterair : donc liner, filtration filwatt cartouche, traitement revaqua.
merci des infos
par Riri@cormeilles
Jeu 01 Déc 2005 à 10:18
j'ai une WaterAir également et j'ai demandé à la hot line s'il était nécessaire de faire une chloration choc comme le spécifie la doc. On m'a répondu que s'il y a apparition d'algues à l'automne, il vaut mieux attendre le retour du printemps. Ce ne craint rien pour l'hiver
par Riri@cormeilles
Jeu 01 Déc 2005 à 11:45
au fait, j'y pense. Tu n'as pas regardé sous la bâche depuis combien de temps ?
par aro31
Sam 03 Déc 2005 à 13:13
je pense que vous passez trop tot en hivernage. mettre la bache c'est possible tot mais il faut continuer à mettre du chlore et filtrer correctement tant que la temp n'est pas <12°C
par den's
Dim 04 Déc 2005 à 09:19
je regarde souvent l'eau mais cette fois ci j'ai passé bien le tête sous la bache et j'ai vu ces taches sur le côté, celles du fond je pensais que c'était de la terre ou poussiére.
par brice69
Dim 04 Déc 2005 à 21:01
Salut Den's
Tu m'as fait une peur toi!!!!!!!!!!!!!
J'ai cru que t'avais retrouvé mon Nanard.............................
Eh oui il est parti hier soir............................tout nu dans la nuit...................... :roll: :roll: :roll: :roll:
Et tout ça parce que le Margnat n'était pas à son goût!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll: :roll: :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 76 invités
