réservation pour régulateur de ph; chlorinateur et PAC
par mahony890
Lun 08 Nov 2010 à 10:02
Voilà, je souhaiterai, dans un premier temps, faire les "réservations" pour une future installation d'un régulateur de ph; d'un chlorinateur et d'une PAC.
Pouvez-vous me dire quels sont les diamètres de tuyauterie de ces équipements et "l'endroit" où faut-il les placer (sortie filtre ?).
D'avance merci pour votre aide.
par gerald.sg
Lun 08 Nov 2010 à 10:39
tout depend le matos que tu souhaites car chaque marque ont des difference au niveau du montage,quand tu dis chlorinateur tu penses electrolyseur ?
par blarrouy
Lun 08 Nov 2010 à 11:53
Oui tout ces équipements se mettent après la sortie refoulement de ta vanne multi voies
- En général en met la sonde PH en 1er (prévoir 20 cm de tuyau horizontal)
- Puis la PAC, prévoir de l'espace pour mettre un by-pass, soient 2 Té plus 1 vanne 1/4 de tour (soient 60 cm de tuyau si tu es en section 50 mm), la PAC est à l'extérieur et prévoir de l'espace pour 2 vannes 1/4 de tour en série avec le circuit PAC
- Chlorinateur ou electrolyseur, comme dit Gerald tout dépend du modèle, mais de toutes façon il vaut mieux là aussi prévoir un by-pass, donc encore 60 cm de reserve sur le circuit refoulement, puis prévoir de l'espace pour monter le chlorinateur ou l'electrolyseur en dérivation
- Enfin le point d'injection en correction PH tout à la fin, prévoir 20 cm de tuyau
par mahony890
Lun 08 Nov 2010 à 12:53
Ok merci,
Donc je prévois 1.5m de tuyau diam 50 (avec emplacement) de manière à pouvoir rajouter du matériel.
Encore merci
par blarrouy
Lun 08 Nov 2010 à 13:08
oui c'est ça
rappel : les 20 cm à reserver pour la sonde PH doivent être à l'horizontale
A Blaourry
par hermit
Mar 09 Nov 2010 à 21:40
j'ai installé ma sonde de pH verticalement faute de place dans une installation déjà en place depuis 6 ans.
Il semble que le fonctionnement soit normal.
Pouvez vous me dire les inconvénients théoriques pour ma culture.
Merci.
A Blarrouy
par hermit
Mar 09 Nov 2010 à 21:42
Pardon pour l'erreur d'ortographe!
par blarrouy
Mer 10 Nov 2010 à 08:29
C'est ce que m'avait conseillé mon pisciniste à l'époque où j'ai installé la mienne. A l'époque ça me paraissait logique.
Mais j'avoue qu'en réflechissant à ta question je ne vois finalement pas vraiment d'explication technique tendant à prouver la nécéssité d'une installation horizontale . . . :?
Si des pros passent par là et ont un avis sur la question . . .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 94 invités
