quel dimension cablage électrique ?
bonjour.
je vais faire partir de mon garage un cable electrique qui ira au local technique qui alimentera tous les éléments de la piscine.
quelle doit etre la dimension de ce cable ?
info : distance entre garage et local : 15m.
dans local technique :
1°) pompe de filtration 1cv ultraflow 17m3/h.
2°) électrolyseur au sel, probablement ei 17.
3°) régul ph, PH perfect.
4°) PAC hayward 8.8Kw
5°) 1 projo 300w
6°) prévoir, peut etre, un robot électrique ? ou surpresseur ?
Si j'oublie qq chose, n'hésitez pas à me le dire.
dimension cable : 3x6mm2 ou plus ? tous vos avis m'intéresse
à vous lire.
a+
edouard
5°) 1 projo 300w
à vous lire.
a+
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 595-0.html
