quel dimension cablage électrique ?
par patamodeler85z
Mer 03 Nov 2010 à 13:00
bonjour.
je vais faire partir de mon garage un cable electrique qui ira au local technique qui alimentera tous les éléments de la piscine.
quelle doit etre la dimension de ce cable ?
info : distance entre garage et local : 15m.
dans local technique :
1°) pompe de filtration 1cv ultraflow 17m3/h.
2°) électrolyseur au sel, probablement ei 17.
3°) régul ph, PH perfect.
4°) PAC hayward 8.8Kw
5°) 1 projo 300w
6°) prévoir, peut etre, un robot électrique ? ou surpresseur ?
Si j'oublie qq chose, n'hésitez pas à me le dire.
dimension cable : 3x6mm2 ou plus ? tous vos avis m'intéresse
à vous lire.
a+
edouard
par hevap
Mer 03 Nov 2010 à 13:24
Il te faut les puissances électriques absorbées.
Hayward PowerLine 8,8 kW Monophasé
Intensité absorbée 8,6
Puissance absorbée 1,9 kW
Est-ce la bonne PAC ?
par patamodeler85z
Mer 03 Nov 2010 à 16:34
bjr.
oui c'est bien celle-ci.
pour les autres appareils, je ne sais pas du tout.
à vous lire.
merci de votre réponse
edouard
par patamodeler85z
Mer 03 Nov 2010 à 16:42
excusez moi, je précise mon message précédent.
pour les autres appareils, je ne connais pas leur consommation électrique, ou leur intensité, je ne sais pas comment il faut dire.
bref, j'espère que je suis plus clair comme cela !
merci à vous
par fraggy
Mer 03 Nov 2010 à 19:30
Hi 6 mm2 si tu veux voir loint
Si non si tu es juste en prix du 4 mm2 passe aussi :wink:
@+fraggy
par patamodeler85z
Mer 24 Nov 2010 à 14:16
merci fraggy.
je préfère prévoir du 6mm2, des fois que.
Merci pour les infos.
a+
edouard
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 8 invités
