compresseur polaris qui s'arrète
par ploufarchimedeglouglou
Sam 30 Oct 2010 à 16:31
j'ai constaté plusieurs fois que le compresseur du polaris 380 s'arrétait, puis redémarrait tout seul aprés quelques minutes.
avez vous un diagnostic avec ces symptomes? :roll: :roll: :lol:
par fraggy
Sam 30 Oct 2010 à 23:09
Hello
2 solutions
Un pb avec ton horloge donc pour suprimer passe en manu
Si tu as toujours le pb solution 2 un pb de thermistances dans ton moteur
@+fraggy
pb electrique compresseur polaris
Dim 31 Oct 2010 à 09:28
hello
coté electrique j'ai testé en manu , le problème vient du compresseur certainement. ça se répare ? car je voudrai profiter de la pause hivernale pour régler le problème.
remerciements :roll: :roll: :roll:
Re: pb electrique compresseur polaris
par fraggy
Dim 31 Oct 2010 à 11:29
ploufarchimedeglouglou a écrit:hello
Oui elle ce trouve dans la plaque a borne
:wink:
Par contre sois tu as vraiment un pb sur ton moteur ( ventilation , mal refroidi . ) sois ta thermistances a un pb .
Pour eliminer le pb moteur il faudrait prendre l intancité moteur , si ok shunt la thermistances
@+fraggy
Dim 31 Oct 2010 à 12:22
merci pour ces conseils.
par contre , j'ai noté que lorsque j'ai eu ce pb ,le capot metallique qui est à l'arriere et entoure le ventilateur était tombé à coté.peut être que le ventilo n'était plus assez efficace car il ne ventilait plus le moteur seulement?
qu'en pensez vous? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
par fraggy
Dim 31 Oct 2010 à 13:08
re
Oui en effet cela peut etre une explication
Il a etait remis en place ?
@+fraggy
Lun 01 Nov 2010 à 14:39
j'ai remis le cache en place et tout marche à nouveau.
merci pour les conseils qui m'ont permis de trouver l'erreur.ce site est vraiment sympa pour trouver des solutions à plusieurs!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, SemrushBot et 14 invités
