Echangeur sur PAC eau/eau 14kW
pour résumer toute mon installation:
Piscine:
-piscine 10x5 80m^3 ( à +- 25m du local technique ( sous sol de la maison )
-réchauffeur 12kW tri
Maison:
-pompe à chaleur 14kW tri ( 14kW, je crois ) = chauffage maison + sanitaire ( + un chauffe eau sanitaire 3kW, on l'utilise pas vu que la PAC suffit )
+pompe à chaleur 9kW mono ( non branchée )
+chaudière fioul ( ancien chauffage de la maison, toujours branchée mais qu'on utilise plus évidemment )
+tout ça pour chauffer la maison de 180m²
Mon problème est que la facture d'élec fait mal, et ce à cause du réchauffeur de piscine qui tourne presque 24h/24 pour avoir l'eau à 28°C, car vous savez qu'un réchauffeur est assez lent à monter en température.
Mon idée est de rajouter un échangeur sur notre PAC 14kW de la maison, mais est ce que ça sera performant? Car cette PAC chauffe bien ( on a la maison à 24°C ) sans être à fond.
Comment choisir un échangeur, car je comprends pas leur caractéristique du genre ( 20kW; 40kW; 70kW etc ).
Je penses qu'il faut compter environ 1500€ pour rajouter ce petit truc, il faut que ça vaut le coup.
Merci d'avance à ceux qui vont m'aider à étudier mon projet
Piscine:
Maison:
