combien faut-il de couches (resine,gelcoat..)?
par Georges974
Lun 25 Oct 2010 à 10:11
J'habite à la Reunion et ma piscine à une surface à peindre d'environ de 50m² . Les parois sont fait d'un panneau de fiberglass(genre liner)
On a enlevé toutes le revêtement de fond de la piscine . On est au béton.
Mon maitre d'oeuvre me dit qu'une couche de résine+fibre suffit (?)
J'en doute. Car je crois qu'il veut récupérer "le reste" des peintures.
Pouvez-vous me dire combien de couche il faut pour:
-Résine+fibre
-Gelcoat
-poolcoat
Y-a-t-il des conseils?
Merci d'avance. :)
conbien de couche résine gel-coat
par aquigenus
Mar 08 Nov 2011 à 17:56
Deux couches de mat 450 saturé de résine isophtalique, après séchage, ponçage et application de deux couches de gel-coat appliquées au rouleau, une verticale et l'autre paraffiné horizontale (top coat) soit environ 4 kg de matière au m² plus 800 grs de gel-coat au m².
bon courage
fiberglass genre liner c'est pas possible, le liner étant une poche pvc accrochée dans un rail, la fiberglass ou fibre de verre/polyester devant être la constitution des panneaux verticaux du bassin.
Si c'est le cas, une couche de mat 100 saturé de résine suffirait pour les panneaux verticaux avant gel coat pour lier les panneaux entre eux.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
