Reset SPA heures de filtration
Bonjour à tous.
Je cherche une bonne âme pour m'aider à réinitialiser l'heure de démarrage de la filtration de mon SPA.
Il s'agit d'un Australian SPA, équipé de l'électronique Balboa.
J'ai ouvert hier l'espace technique sous le SPA, et j'ai remarqué que la gestion est Balboa série GL.
Après avoir modifier le DIP A12, qui sert a réinitialiser les paramètres enregistrés, l'heure de démarrage ne change pas, même après une mise hors/sous tension du SPA. Seul les paramètres ECO, temps de filtration sont remis à zéro.
A noter que je n'ai pas de bouton "time" sur le panneau de commande, par conséquent, le seul moyen de choisir l'heure de démarrage, c'est la mise sous tension du SPA
Merci de votre aide, je désespère et mon revendeur ne sait pas comment faire non plus.
	 ) il faut attendre 30 jours pour pouvoir de nouveau couper l'alimentation et la remettre en fonction par exemple a 08:00 pour pour que l'heure de démarrage du SPA se fasse à 08:00 ?
