Testeur de salinité
par Dansaradom
Lun 11 Oct 2010 à 17:14
Que pensez vous de ce testeur. Quelqu'un en a t-il un ?
http://cgi.ebay.fr/Refractometre-salini ... 2ea77c37bb
par gerald.sg
Lun 11 Oct 2010 à 18:34
connais pas mais celui marche tres bien mais plus cher http://www.monarch-pool.com/
par gerald.sg
Lun 11 Oct 2010 à 23:44
ca c est sur il y en a sur les sites environ dans les 58 €
Re: Testeur de salinité
par JAck16V
Mar 12 Oct 2010 à 07:48
Dansaradom a écrit:Bonjour,
Je ne le sent pas ton truc la sur Ebay. Ca ne m'a pas l'air plus précis qu'une bande aquacheck . moi à ta place, je laisse tomber ! :wink:
par djon66
Mar 12 Oct 2010 à 08:33
vous leur trouvez quoi aux bandes?
par verzu29
Mar 12 Oct 2010 à 08:55
J'utilise les deux :bandelettes Aquachek et Monarch,les bandelettes indiquent une salinité plus grande que le Monarch mais est-ce vraiment la réalité?
Le professionnel a la mise en service en 2006 utilisait des bandelettes
Quelle est la formule idéale?
par JAck16V
Mar 12 Oct 2010 à 10:00
y'en a pas ! les bandelettes ont une durée de vie limitée, c'est sur, maxi 2 saisons je dirais ! mais tous ces appareils achetés sur Ebay, combien tu crois ? pour avoir fait l'amer expérience quelques fois, je pense que les bandelettes sont largement suffisantes pour notre utilisation, nous ne souhaitons pas connaitre le taux de sel à 0.00001 g près non plus !. Le principal c'est de se donner une idée pour savoir si on est dans les clous ou pas !
par gerald.sg
Mar 12 Oct 2010 à 10:58
les 2 marchent bien la bandelette et le monarch,suaf que la bandelette c est un gros 1/4 d heure pour avoir le resultat et le monarch c est 30 segonde,moi je m en sert chez les clients et j en suis tres satisfait.
par JAck16V
Mar 12 Oct 2010 à 10:59
Tout à fait d'accord avec toi Gérald, mais la on parle d'une utilisation en particulier, non en pro !
par gerald.sg
Mar 12 Oct 2010 à 11:03
oui mais les 2 sont bon donc apres si tu preferes la rapidité et evité de prendre un verre d y mettre 2.5 cm d eau et d attendre 1/4 d heure,le monarch est tres bien :wink:
2 brochettes et un morceau de polystyrène et Zou !
par Grizzly
Ven 15 Oct 2010 à 14:59
L’idée est de mesurer le taux de sel de sa piscine avec les moyens à bord.
L’impédance de l’eau varie avec le taux de sel.
On peut mesurer une impédance avec un générateur de fréquence qui alimente deux électrodes plongées dans le liquide et une résistance en série sur laquelle on relève le courant en mesurant la tension à ses bornes avec un oscilloscope.
Générateur, oscilloscope !!?? On n’a pas cela chez nous … Et bien détrompez vous, il y a de grandes chances que vous ayez un PC portable ou non avec une carte son, c’est cette carte son avec ses entrées « line IN » et sortie « casque » qui va nous servir de générateur et d’oscilloscope grâce au programme gratuit de Mr Christian Zeitnitz.
L’outil se résume à deux vis Inox de diamètre 4mm montées sur une plaquette en plastique espacées de 35 mm plongeant de 20 mm dans l’eau pour ma part mais tout autres dimensions pourraient faire l’affaire. Deux fiches Jack 3.5mm stéréo pour la connectique. Une résistance de 470 ohms ou autre pour l’électronique. Pour la sortie casque on relie la masse à la résistance, l’autre patte de la résistance reliée à une vis inox. L’autre vis inox reliée à la voie droite ou gauche de la sortie casque. L’entrée « line IN » partage la même masse que la sortie casque, chaque voies droite et gauche reliées à chacune des vis inox ce qui permet de mesurer le signal de la sortie casque et celui aux bornes de la résistance.
Image Image
Les étalons de mesure se font rapidement. Je pèse une trentaine de galets de sel pour déterminer qu’un seul galet pèse 10 grammes. Un galet dilué dans un litre d’eau me donne une solution étalon à 10gr/litre. Je vide la moitié du litre que je remplace par de l’eau fraîche pour obtenir une solution à 5gr/litre et je recommence l’opération pour obtenir d’autres étalons à 2.5 et 1.25 gr/litre.
Image Image
Je branche au PC ma sonde que je plonge dans la solution à 10 gr/litre. Je lance l’application « Scope » et je règle dans l’onglet « Signalgenerator » les 2 canaux à 50%, sine, 50 Hz. Je retourne à l’onglet « Oscilloscope » et j’ajuste les niveaux des entrées et sorties de la carte son (différent en fonction de système d’exploitation) à 50%. On visualise à l’oscilloscope 2 sinusoïdes : celles de la sortie casque que j’ajuste avec les différents curseurs du mélangeur audio autour de 1.6 Volts et je relève l’autre tension plus faible qui correspond à la tension aux bornes de la résistance. Je fais de même pour les autres étalons et l’eau de ma piscine. Reporté dans une feuille de calcul Excel je tire un graphe de cette courbe et applique la droite de l’eau de ma piscine ce qui me permet de mesurer un taux de sel légèrement supérieur à 5%.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
