questions concernant les remèdes contre les fuites
Je vois à la lecture de certains messages que les problèmes de fuites sur des bassins équipés de revêtements dépendants du support (genre carrelage ou peinture spéciale) ne sont pas une légende.
D'où ma reflexion.
En mettant des pièces à sceller liner on a toujours le recours de poser un liner sur un bassin qui fuit. Mais sachant que le liner est légerement poreux, et donc nécessite un support pas vraiment étanche, que risque t'il de se passer si précisement on installe ce liner dans un bassin qui a été conçu initialement pour être parfaitement étanche (j'imagine qu'une fuite par microfissuration ne sera pas en mesure d'assurer l'évacuation de la "transpiration" du liner)
2) En cas de revêtement carrelé, est ce que la pose d'un feutre sur le carrelage avant la mise en place du liner sera suffisante pour éviter l'apparition des traces dues à la présence de joints?
Merci de vos réponses qui conditionnerons mon type de revêtement
Cha Cha : j'espère ne pas avoir trop fait de fautes
D'où ma reflexion.
