problème de moteur électrique de volet immergé....
par mulume
Lun 27 Sep 2010 à 17:46
Tout s'est arrêté d'un coup, et 1/3 de la piscine reste ouvert. impossible de faire quoi que ce soit.
Il faut changer le moteur. ? Coût de l'opération, environ 2000 euros + main d'oeuvre.
J'aimerais bien quand même le faire tester . mais comment ? Je n'y connais rien du tout.
Quelqu'un pourrait-il me dire si il a déjà entendu parler de ce genre de panne ?
Le moteur a 6 ans : la piscine est en "service" 5 mois par an.
Même avec une ouverture et une fermeture par jour (en gros environ 4 minutes de marche/jour), cela fait que le moteur travaille 2 heures par mois, soit 24 heures par an.
Est-ce normal qu'un moteur rende l'âme en si peu de temps ?
Merci de votre aide !
par fraggy
Mar 28 Sep 2010 à 09:15
Hi
Sauf erreure il dervais avoir un boitier avec le transfo a linterieur
Generalement il y a un disjoncteur , a controler si ca n a pas disjoncter :wink:
Avec une voltmetre controle si le courant arrive au transfo et en sort :wink:
@+fraggy
par mulume
Mar 28 Sep 2010 à 11:46
Merci beaucoup.
Rien n'a dijoncté, et le fusible est intact.
On a vérifié dans le local technique le boîtier avec la clé par laquelle on ouvre ou on ferme le volet.
On a ensuite essayé de faire démarrer le moteur à partir, du boîtier qui est hors d'eau dans la fosse du volet, à l'aide d'une batterie (12 volts), et rien ne démarre, hélas.
Je ne sais pas donc si c'est le moteur en lui-même qui a laché, et je ne sais pas si c'est réparable.
Il faut d'abord sortir le moteur de l'axe du volet, ce qui va être fait prochaînement ; ce que je ne voudrais pas, c'est le changer contre un neuf sans savoir si l'autre peut être réparé. les installateurs vendent du neuf . et disent souvent que ce n'est pas plus cher que de réparer, mais je n'en suis pas certaine !
A quel corp de métier pourrais-je m'adresser pour en savoir plus ?
merci à celui ou celle qui pourra m'éclairer !
par krichon
Jeu 30 Sep 2010 à 11:45
2000 euros :roll: un moteur de volet ??? Ca me parait bien cher ...! :?
As-tu les références de ce matos ?
par lavande
Ven 15 Oct 2010 à 19:09
c est peu servi pour un moteur.il a donc pu gripper ?
je trouve cher aussi,
as tu regardé sur le net d'apres la marque de ton volet ?
tu peux le demonter et le changer, l'acheter en direct, est tu sure que tu n'as pas trouvé à prix moins élevé ?
par manulus
Sam 16 Oct 2010 à 18:19
Bonsoir Mulume,
Es tu sur que ton volet est en 12v?
Vérifie déjà en sortie du transformateur quelle tension tu as, puis dans la boite de connexion près de ton volet pour savoir si la tension qui arrive est identique. Après regarde si ce ne serait pas un problème de capteur (je ne s'est pas comment contrôler les capteurs). Il peut également s'agir d'un frein car certain modèle sont freiné pour éviter des dérives de capteur.
Je pense qu'un bobineur spécialisé dans les pompes de forages (pour l'étanchéité) doit savoir réparer cela.
Bonne chance
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
