Niveau d'eau pendant l'hiver
par bradshaw
Jeu 23 Sep 2010 à 09:40
c'est ma première année avec une piscine (piscine maçonnée, entérrée, 8x4).
Pour cet hiver je vais arrêter la pompe, vidanger les canalisations et mettre la bache à barre pour couvrir la piscine.
Pour vidanger les canalisation, je vais descendre le niveau d'eau sous les refoulements. Pendant l'hiver, la pluie va rentrer dans la piscine à travers les trous de la bâche et faire remonter le niveau d'eau.
Dans un des skimmers, j'ai ouvert le trou de "trop plein" et raccordé un tuyau souple sur celui-ci vers un drain sous-terrain pour évacuation.
Question : es-ce que ce trou est suffisant pour réguler le niveau d'eau dans la piscine ? si oui, le niveau montera jusqu'a là et ne bougera plus ?
Si cela s'avère exact, j'envisage de poser des boudins gonflabes sur l'eau afin de soutenir la bâche à barre en cas de neige.
Comment faites vous chez vous pendant l'hiver pour le niveau d'eau ? Avez-vous une évacuation de ce type ou pompez-vous l'eau ?
par Kalagan59
Jeu 23 Sep 2010 à 10:33
je penses que le mieux est de vérifier de temps en temps que le niveau d'eau ne soit pas trop haut, et à l'aide d'un vide cave, de vidanger ce qui doit l'être.
par JMDS
Jeu 23 Sep 2010 à 13:53
+1, et comme protection j'utilise une bâche d'ensilage : hyper efficace et pas cher, pas cher !
par Kalagan59
Jeu 23 Sep 2010 à 14:59
JMDS a écrit:+1, et comme protection j'utilise une bâche d'ensilage : hyper efficace et pas cher, pas cher !
qu’es aquò ?
par JMDS
Jeu 23 Sep 2010 à 15:13
Ce sont les grandes bâches que les agriculteurs mettent sur les coupes de mais à l'automne. Il en existe d'une pièce en grandes dimensions, c'est pas cher pas cher, et très solide. Souvent une face noire et l'autre verte. D'accord, ce n'est pas esthétique, mais quel plaisir lorsqu'onn l'enlève au printemps :D
par JCGB
Jeu 23 Sep 2010 à 16:13
Bonjour bradshaw chez moi lors de l'hivernage je baisse le niveau juste sous les buses , ce qui correspond a environ 35cms à 40cms .Ces 10 dernieres années je n'ai du sortir ma pompe vide cave que 2 fois lors des hivers pour evacuer le surplus d'eau , en effet ces 40cms correspondent "a peu pres " a ce qui tombe sur la saison automne/hiver pour arriver au niveau eau de mon skimmer
par Reigua
Ven 24 Sep 2010 à 19:31
Je me permets de profiter de ce post pour mon cas personnel :oops:
J'ai une piscine hors sol enterrée sur 80/90 cm. De ce fait, l'évacuation de ma buse de refoulement reste accessible.
Je pensais alors dévisser le tuyau raccordé à la buse pour pouvoir me servir de la buse comme élément de régulation du niveau de l'eau pendant l'hiver :? Ainsi, si le niveau monte, le surplus passera alors automatiquement par la buse pour s'écouler à l'extérieur le long de la parois.
Qu'en pensez-vous :?:
Reigua
par Kalagan59
Sam 25 Sep 2010 à 11:23
Très bonne idée Reigua.
par emmanon
Sam 25 Sep 2010 à 16:45
Comme JCGB, on baisse le niveau d'eau quelques cms sous les buses et on jette un œil sous la bâche de temps en temps pour vérifier le niveau. L'hiver dernier malgré un paquet de neige on a du rebaisser le niveau d'eau qu'une fois. Au printemps en ouvrant la piscine l'eau était impecable.
par Reigua
Sam 25 Sep 2010 à 20:20
Ouais, dans vos régions peut-être, mais ici en Normandie, je devrais très certainement vider ma piscine plusieurs fois durant l'hiver :lol:
Pour le moment, je reste avec l'idée de ma buse comme élément de régulation du niveau de l'eau.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur :wink:
Reigua
par Invite_29
Sam 25 Sep 2010 à 21:16
Reigua a écrit:Bonjour
Reigua
Salut, si tu as acces au refoulement, tu l'as aussi au skimmer :?:
par Reigua
Dim 26 Sep 2010 à 12:56
Bonjour Panier
panier29 a écrit:Salut, si tu as acces au refoulement, tu l'as aussi au skimmer :?:
Euh, oui, et où veux-tu en venir :shock:
Reigua
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
