[Résolu] NCC Lum Jet Vag comptatible au sel ? Oui
par baltimore
Ven 17 Sep 2010 à 20:49
Voilà je me suis décidé pour acheter une NCC Lum Jet Vag de 3 cv chez un pisciniste sur Toulouse.
Je comptai sceller la pièce à sceller demain. Problème je veux mettre un traitement au sel et je ne sais pas si la pompe est compatible ou non au traitement au sel.
Quelqu'un peut me répondre ? Quels sont les risques pour une pompe de NCC ? Sinon sur le site du fabricant de la pompe (modèle 215M) il parle de
"Nouveauté 2010
Le plus technique : le moteur est résiné, donc totalement insensible à l'humidité."
en quoi c'est un plus ? Compatible au sel ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Baltimore
Modifié en dernier par baltimore le Mar 21 Sep 2010 à 08:30, modifié 1 fois.
par manulus
Sam 18 Sep 2010 à 20:40
Bonsoir Baltimore,
Moteur résiné = stator (donc parti qui est composé du bobinage du moteur) est noyé dans une résine étanche. Cette résine empêche le risque d'avoir de l'oxydation sur les bobines du moteur et par conséquent lui confère une plus grande longévité d'où les 5 ans de garantie fabricant. Cela n'a rien à voir avec la possibilité de l'utiliser avec une eau salée. De plus sur le site du fabricant il est précisé sur les autres modèles de pompes (surtout celle de filtration) si elle sont compatibles sel.
Faut que tu contactes ce fabricant pour en avoir l'assurance.
par baltimore
Sam 18 Sep 2010 à 20:53
Merci de l'info.
J'essayerai de contacter le fabricant lundi.
Sinon tu penses que c'est risqué si elle n'est pas "dite compatible traitement au sel" ? Qu'est ce qui fait qu'une pompe est compatible au sel ?
Baltimore
par manulus
Dim 19 Sep 2010 à 07:06
Bonjour Baltimore,
Non je ne pense pas que cela soit risqué sur ce type de pompe car les composants utilisés sont les mêmes sur les modèles avec préfiltre et ceux sans.
par baltimore
Mar 21 Sep 2010 à 08:29
Pour conclure j'ai appelé ACIS est la pompe est compatible au traitement au sel (inox) :-)
Baltimore
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 25 invités
