Eau très calcaire?
par XC601
Dim 05 Sep 2010 à 08:40
Faut-il faire un traitement pour enlever le calcaire présent dans la piscine quand on a une eau très calcaire? J'aurais un filtre à sable mais avec de la zeholite et je voudrais savoir s'il existe un traitement contre le calcaire et sans colmater la zeholite?
Merci pour vos réponses.
par ALEXANDRE
Dim 05 Sep 2010 à 13:00
bonjour.
en fonction de ton TH tu as 2 solutions, soit mettre un séquestrant calcaire à partir de 25°f, du type: stop calcaire, calcinex ou autres, si ton TH est supérieur à 35/40 mg/l, cal-out de mareva, permet de retirer le calcaire de l'eau.
par XC601
Dim 05 Sep 2010 à 14:30
OK et il n'y a pas de problème avec ces produits sur la zeholite?
par gerald.sg
Dim 05 Sep 2010 à 15:44
tu as l anti calcaire hth aussi :wink:
non il n y a pas de soucis pour la zeolithe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
