code erreur EE3 sur pac
par anmara
Dim 05 Sep 2010 à 12:27
est ce qu'une fuite sur le by-pass peut afficher le message d'erreur EE3 sur la pompe a chaleur :?: :roll: :shock:
Re: code erreur EE3 sur pac
par JCGB
Dim 05 Sep 2010 à 12:54
anmara a écrit:est ce qu'une fuite sur le by-pass peut afficher le message d'erreur EE3 sur la pompe a chaleur :?: :roll: :shock:
Bonjour anmara , je ne sais pas quel modele de pac tu as , mais en faisant une recherche je suis tombé la dessus ;
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 41429.html
Message EE3 pour une pac Fairland = Mise en sécurité , débit d'eau trop faible .
Donc si tu as une fuite sur ton by pass ,il peut effectivement y avoir un lien .
par anmara
Dim 05 Sep 2010 à 13:13
merci de ta réponse JC :wink:
c'est une EDG 4KW5
en rentrant de vacances j'ai voulu la mettre en route ,elle démarre bien mais apres quelques secondes elle s' arrête en affichant le message :? j'ai remarqué une fuite sur le bee-pass et me demandais s'il n'y avait pas concordance :roll:
pourtant l'eau et le débit ont l'air bon :?
par JCGB
Dim 05 Sep 2010 à 14:53
Tiens une autre piste
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
Il faudrait deja essayer de réparer ta fuite au niveau du bypass ( tout depend de la fuite , mais si c'est 3 , 4 gouttes ,logiquement ça ne doit pas etre trop problématique pour la pac ) .
Si c'est un manque de débit as tu tenté un nettoyage de filtre ?
par anmara
Dim 05 Sep 2010 à 15:14
non non ce n'est pas trois quatre gouttes :roll: mais une goutte toutes les secondes :? le filtre a été nettoyé mais rien n'y fait :(
colmater la fuite oui mais on est dimanche et rien sous la main :evil:
la fuite pourrait elle amener de l'air dans la pac et causer ce phénomène :roll:
la filtration piscine fonctionne parfaitement elle :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Applebot et 8 invités
