question au possesseur d'un zodiac perfect
bsr,
Voila mon souci. J'ai fait un test ph avec le kit fourni par mon pisciniste et d'aprés la couleur le ph est supérieur à 8,2.
Je viens de calibrer mon régulateur zodiac "perfect", j'ai remis ma filtration en marche et le régulateur indique 7,3.
Je souhaiterai savoir si il s agit du ph de l'eau de la picine ou s'il s'agit du taux de ph à atteindre . merci
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Ven 05 Juin 2009 à 09:48
par
fred89
Sam 04 Sep 2010 à 19:51
C'est l'indicateur du ph de ta piscine et non le point a atteindre
A+, fred89
Piscine hors sol acier gre 7.35x3.75x1.20. Plage en bois avec spot LED.Douche solaire. PAC gre. Filtre a sable (zeolithe), pompe 8m3/h. Regulateur de ph (ph perfect) de zodiac. Electrolyseur au sel. Lame d'eau et projecteur.
Blog:
http://fred391.skyrock.com/1.html
Enregistré
Mer 17 Fév 2010 à 18:28
ok merci
mais alors pourquoi le test indique une mesure supérieure. d'autant plus que j'ai un dépot vert au fond de la piscine
Rang
Enregistré
il faut sans doute recalibrer ta sonde.
SG.PISCINES
SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Lun 28 Sep 2009 à 12:27
effectivement le recalibrage était nécesséire
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Des solutions - question au possesseur d'un zodiac perfect
