Niveau d'eau Skimmer
par superxav
Lun 30 Aoû 2010 à 10:06
Bonjour, je voulais savoir quel est le niveau d'eau souhaité dans le skimmer. On m'a parlé de 3/4.
Si le skimmer est complétement sous l'eau, est ce que ca pause probleme pour la filtration ?
Cordialement,
par Bormes
Lun 30 Aoû 2010 à 14:23
Si ton skimmer est totalement sous l'eau, alors ton niveau d'eau doit etre bien trop haut.
et tu risques meme peut etre de noyer ton blower ou ton ozonateur.
ET le rôle du skimmer qui est de récupérer les particules en surface afin de nettoyer la surface de l'eau ne se fait plus.
par superxav
Lun 30 Aoû 2010 à 14:42
Bonjour, quand il n'y a personne dans l'eau, le niveau du skimmer est de moitié. L'eau est juste au dessus des buses.
Par contre, avec deux adultes et un enfant, l'eau du skimmer est pratiquement remplie. Sachant que je fais tourné alors les deux jets + l'air, est ce que ca risque de tout grillé.
Cordialement,
par Bormes
Lun 30 Aoû 2010 à 18:22
Je ne peux pas répondre a la question.
La question n'est pas du tout precise.
Tu ne dis pas de quel spa il s'agit, fabriquant, modele, options ou particularités.
par superxav
Lun 30 Aoû 2010 à 19:57
Bonjour, c'est un spa aquamarine Top qui est sortie il y a 3 mois.
IL fait 1000 Litres, 5 places dont une allongée. Je vais 1,90 m.
Comme je le disais, quand il n'y a personne dans l'eau, le niveau du skimmer est de moitié. L'eau est juste au dessus des buses.
Est ce que ca suffit comme info.
Cordialement,
par Bormes
Lun 30 Aoû 2010 à 20:32
Ok,
Je ne connais pas les spa aquamarine,
Mais si c'est un 5 places, avec 1000L d'eau seulement, effectivement l'eau doit sacrement monter, donc cela semble normal et donc prévu pour ca.
Je dirais que tant que ton skimmer (qui semble assez loin du bord superieur du spa) n'est pas totalement immergé c'est bon, mais renseigne toi auprès de ton vendeur pour être sur.
par philou78
Mar 31 Aoû 2010 à 17:04
Certain spas sont équipés de trop plein.( mon chinois par exemple )
Donc pas de soucis il se régule tout seul en cas de corpulence élevée :oops:
Une pièce n'aime absolument pas l'eau c'est le blower.
Elle est protégée par une lyre ( boucle le plus haut possible au ras de la coque ) ou un clapet anti retour qui empêche l'eau de passer dans le circuit d'air.
Il faut donc éviter d'avoir un niveau d'eau trop haut.
Pour mon cas ~ 10 cm par rapport au rebord de la coque.
Philou
par SPA CENTER
Sam 23 Oct 2010 à 12:36
la règle est pour les skimer 2/3 immergé 1/3 hors eau sans baigneur .
